Problemas con la funcion ADD_N_TO_CHECK_NUMBER
  • hardrake
    • 37
    Hola, estoy haciendo un programa de pagos. Por lo tanto cuando se ejecuta el programa y tras la pantalla de seleccion nos visualiza los cheques para imprimir. Bien, el programa tambien debe actualizar en la tabla PCEC el numero de cheque que se van impriendo, creo que es hace con la funcion ADD_N_TO_CHECK_NUMBER, pero no me actuliza la tabla. Pongo el codigo:
    SORT li_pcec BY stapl.
    LOOP AT li_pcec.
    IF li_pcec-checl NE li_pcec-chect.
    CALL FUNCTION 'ADD_N_TO_CHECK_NUMBER'
    I_N = conta " sumar de 1 en 1
    i_pcec = li_pcec
    * I_IGNORE_LOT_STAT =
    IMPORTING
    E_PCEC = pcec
    EXCEPTIONS
    NOT_FILLED = 1
    NOT_FOUND = 2
    NOT_NUMERIC = 3
    NOT_VALID = 4
    OTHERS = 5
    IF sy-subrc <> 0.
    * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
    * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
    EXIT.
    ENDLOOP.
    conta es una variable que toma el numero de registros de los cheques para asi sumar en la tabla PCEC los cheques impresos.
  • hardrake
    • 37
    Ya esta
    Vale ya esta, no me actualizaba los datos porque no eran de la misma longitud. Ahora perfecto.
