Campo VERAB...dónde está??? Ayuda por favor!
  • Driau
    • 235
    Hola, estoy intenando hacer un report que lista diversos materiales (como en la MB51) pero que ademas saca dos fechas: VFDAT (fecha de caducidad) y VERAB (fecha de disponibilidad). Con la primer no tengo problema....pero con la segunda...es un horror!! La he encontrado en 10000 tablas (es un decir...) CHVW, LQUA, LTP, etc....pero en todas es diferente....como puedo saber qual es la buena. Se que la persona que lo hace...utiliza la MSC2n para introducir los lotes y eso....pero he mirado en la tabla MCHA (que deberia ser la correcta) y todas las fechas VERAB estan a zero!!!
    Ayuda por favor!
    Estoy desesperado... :-(
  • BY_MY
    • 130
    hola,
    supongo que ya lo sabras pero....
    Mi opcion en estos casos es coger una transaccion donde sepamos que el dato es correcto y debbugear para ver de donde lo trae. En algunos casos es posible que no necesites debbugear si ves las tablas que usa el programa.
    Se que es una tonteria pero espero que a alguien le sirva, ya que al debbugear te familiarizas y descubres muchas cosas nuevas. (o al menos esa es mi opinion).
    • ballan
      • 671
      La transaccion ST05 te permite hacer una traza de cualquier transaccion y entonces puedes ver las tablas por las que pasa dicha transaccion
      Los pasos a seguir serian (os aconsejo que os logeeis en ingles porque sino aparece en aleman)
      Ir a la tx ST05
      Marcar el flag SQL trace
      Pincha en el primer boton (Activate trace)
      En otro modo vas a la transaccion que quieres trazar y realizas el proceso
      Cuando acabes vuelves al modo de la ST05 y pinchas en el tercer boton (Deactivate trace)
      Luego pinchas en el cuarto boton (Display trace)
      • Driau
        • 235
        Gracias!
        He estado mirando lo de la transaccion ST05 y me va muy bien..grácias a los dos!!
        Un saludo!
        • urkidi
          • 7
          Tabla Fecha DE caducidad
          Ayuda en q tabla esta la fecha de caducidad de los productos
