enum
  • sandri_82
    • jul
    • 13
    enum
    Hola estoy haciendo un if y me keda enorme no paro de ponerle OR , esto me parece poco estetico, hay alguna manera de declarar una variable con todas las comparaciones posibles de ese if , es decir alguna instruccion equivalente al enum de C y luego hacer solo un if .
    ¿Como se haria la comparación posteriormente ?
  • ballan
    • oct
    • 671
    No se si sera esto lo que quieres...
    if material = '123' or material = '345' or material = '678' then.
    "hacer algo
    endif.
    tambien podrias hacer:
    ranges: s_matnr like mara-matnr.
    s_matnr-sign = 'I'.
    s_matnr-option = 'EQ'.
    s_matnr-low = '123'.
    append s_matnr.
    clear s_matnr-low.
    s_matnr-low = '456'.
    append s_matnr.
    clear s_matnr-low.
    s_matnr-low = '789'.
    append s_matnr.
    clear s_matnr-low.
    if materal IN s_matnr.
    "hacer algo
    endif.
    • conrad10ar
      Banned
      • mar
      • 296
      creo que la solución correcta es usar un case y listo.
      • ibecerra
        Hola q tal, creo q la forma mas optima y evitar el hardcore en tu programa
        es saber si tienes una tabla de constante, en ella matriculas los datos q vas a comparar luego cargas esa informacion a esa tabla interna luego solo lees en la tabla interna el valor q deseas evaluar si se encuentra entonces procedes con las demas instrucciones.
        • sandri_82
          • jul
          • 13
          if
          Acabare poniendo todos los ifs aunque kede horrible , tendria k crear la tabla interna y cargarla .
          Yo estoy convencida de k hay una sentencia analoga al enum de C pero no consigo dar con ella.
          Saludos y gracias
