Urgente!!....problema en la muestra del STATUS de un ALV
  • caparase
    Tengo generado un Status para mostrar en un ALV que generé. A mí me funciona muy bien y veo todos los botones y funcionan todos, pero cuando vamos a probar con el cliente, a él no le aparece el status y solo aparece el botón del reloj con el ticket (el típico).
    Tengo la idea que puede ser un tema de permisos, pero les pedí que ejecutaran otra transacción que también posee el mismo status y en esa transacción sí les aparecen todos los botones.
    Estoy bastante complicado y agradeceré cualquier ayuda.
    Muchas gracias.
  • ibecerra
    hola.. una consulta te funciona en desarrollo, si es asi
    entonces verifica en que orden se encuentra tu status
    no valla hacer que las creado en otra orden. y te estas olvidando de transportar todo junto. a mi me ha pasado!!
    • caparase
      pasa en desarrollo y en QA
      • ibecerra
        entonces ejecuta su53 y verifica q permiso le hace falta
        • darona
          • 44
          Re:
          Tiene toda la pinta de ser un tema de permisos de usuario.
          • caparase
            Agradezco la ayuda, finalmente resultó ser que era la creación de la transacción.
            El problema se daba en que la transacción fue creada para dynpros y el programa comenzaba normalmente y la primera dynpro era llamada dentro del programa y no directamente por la transacción.
            Me dí cuenta de eso, ya que funcionaba bien si ejecutaba el programa a partir del código (se38 o se80), pero fallaba para mí también cuando la ejecutaba desde su transacción.
            Muchas gracias a todos por la preocupación.
