Cómo poner una máscara de fecha??
  • falkata82
    • 58
    Hola!!
    tengo que poner una fecha con un formato determinado, me han hablado de SET DATE MASK 'xxxxxx'. Cómo se usa?? o Cómo se pone??
    Editado por última vez por falkata82; 12/09/2007, 09:39:30.
  • Jacampos
    • 70
    Prueba esto
    To define the formatting of date fields, use the SET DATE MASK control command. Executing this command causes all subsequent date fields to be printed using the specified format.
    Syntax:
    /: SET DATE MASK = 'date_mask'
    In the date mask, you can use the following codes:
    * DD: day (two digits)
    * DDD: day name - abbreviated
    * DDDD: day name - written out in full
    * MM: month (two digits)
    * MMM: month name - abbreviated
    * MMMM: month name - written out in full
    * YY: year (two digits)
    * YYYY: year (four digits)
    * LD: day (formatted as for the L option)
    * LM: month (formatted as for the L option)
    * LY: year (formatted as for the L option)
    All other characters found in a date mask are interpreted as simple text and are copied straight into the output.
    Assuming the current system date is March 1st, 1997.
    /: SET DATE MASK = 'Foster City, MM/DD/YY'
    &DATE& -> Foster City, 03/01/97
    /: SET DATE MASK = 'MMMM DD, YYYY'
    &DATE& -> March 01, 1997 The date mask may be reset to the default setting by using an empty string:
    /: SET DATE MASK = ' '
    Quiero aprender, ayudando a aprender.
    • Jonathan Barrio Rodriguez
      • 199
      hola, buenas....
      Levanto este post por que va sobre la misma temática y para ver si alguí se encontró con esto...
      SET DATE MASK = 'DD de MMMM de YYYY' DEBIera dar 10 de Julio de 2008,
      sin embaro el mes no lo muestra..., sale 10 de de 2008,
      alguien sabe como solucionar esto??
      Muchas gracias..
      Barrio Rodriguez, Jonathan.
      _____________________________________
      "No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
        • 199
        Por si a alguien le sirve:
