solo se me ocurre que justo antes de entrar en el loop te crees un Watchpoint de la variable de sistema sy-tabix y pongas como -Campo/Valor compa- el número de iteración a la que quieres llegar. Esto te funcionará siempre y cuando no tengas varios loops anidados, reads, selects...o cualquiero otra cosa que use el sy-tabix dentro de tu loop.
yo uso el Editor FrontEnd nuevo, y estoy teniendo problemas al usar el watchpoint, ya sea con campos de una tavla que quiero ver (dentro de un loop), o simplemente con el sy-index del loop.. ya que pongo por ejemplo que el sy-index = 5, y no le da ni 5 de bolilla a esas instrucciones.. alguien me podria decir el porque??
