Saltar a un nº de iteracion concreto
  • Driau
    • ago
    • 235
    Alguien sabe como "debuggeando" puedo saltar a un número de iteracion concreto mientras hago un loop a una tabla interna???
    Gracias!!!
  • nenuke
    • sep
    • 87
    solo se me ocurre que justo antes de entrar en el loop te crees un Watchpoint de la variable de sistema sy-tabix y pongas como -Campo/Valor compa- el número de iteración a la que quieres llegar. Esto te funcionará siempre y cuando no tengas varios loops anidados, reads, selects...o cualquiero otra cosa que use el sy-tabix dentro de tu loop.
    Espero que te sirva.
    Un saludo.
    • Driau
      • ago
      • 235
      Buena idea!!
      Oye..pues no había caido en eso!!
      A veces hay que usar el coc un poco....y por lo visto el mio se para de vez en cuando.
      Grácias por la solución!
      • cosagaucha
        • ago
        • 64
        hola, pregunta relacionada con el watchpoint,
        yo uso el Editor FrontEnd nuevo, y estoy teniendo problemas al usar el watchpoint, ya sea con campos de una tavla que quiero ver (dentro de un loop), o simplemente con el sy-index del loop.. ya que pongo por ejemplo que el sy-index = 5, y no le da ni 5 de bolilla a esas instrucciones.. alguien me podria decir el porque??
        Gracias!
