Hola, necesito hacer una validación para una transacción de activos fijos (tx abavn). Lo que estoy intentando hacer sin buenos resultados es crear la validación en la OAZ1 y luego crear el cuerpo del user exit en el programa ZGGBR000. El user exit tiene el siguiente cabezal para poder obtener los datos de la ventana:
FORM AF01 USING BOOL_DATA TYPE gb002_015
CHANGING B_RESULT.
El tema es que cuando intento generar los programa para que la validación quede activa me da un error con el siguiente mensaje:
"Error de sintaxis en verificación de validación <nombre de validación>, paso "001". El tipo del exit AF01 es incorrecto"
Interpreto que este error se genera porque el tipo de la variable pasara en el cabezal (gb002_015) es no es reconocida por la estructura de activos fijos.
Alguien tiene una idea de que puede estar sucediendo o bien tiene un ejemplo de como obtener los datos de una ventana de activos ?
gracias.-
CHANGING B_RESULT.
gracias.-
