Buenas!!
El problema que se me presenta es el siguiente.
Tengo una tabla con los campos CENTRO (WERKS) y GRUPO COMPRAS (EKGRP) Ambos campos clave de mi tabla Z
Por otro lado tengo otra tabla Z con los campos clave WERKS y EKGRP de la cual tengo que poder actualizar las claves de movimiento de dichos grupo de compras (BWART)
Cree una vista de actualizacion CLUSTER en la SE54 vinculando estas dos tablas.
Pero el problema se presenta cuando al seleccionar un registro de la primer tabla (CENTRO - GRUPO DE ARTICULOS) en la segunda tabla no me aparece en la pantalla el CENTRo y GR de Art elegidos, pudiendo solo modificar las clases de movimientos, pero cuando hago esto me pide (obviamente) la clave que no fue ingresada y que tampoco puedo ingresar porque esos campos son solo de salida.
Me fije en el Standard y hay Cluster de vistas que hacen esta funcionalidad correctamente pero no encuentro COMO!!!! es decir que parametro de seleccion me falta para que pueda vincular con datos las dos tablas.
Desde ya agradezco cualquier idea, centro al area o lo que sea...
Saludos!!
Saludos!!
