crear transaccion
Este tema está cerrado
  • projasmad
    • 27
    crear transaccion
    Hola amigos,
    Necesito crear una transaccion urgentemente de un programa, y no se como se crean....si alguien sabe porfavor me lo comente, gracias.
  • azua14
    • 140
    Manda tu correo y te mando un manual facil de seguir.
    No lo pude subir aqui porque el maximo tamaño permitido son 19KB..y pesa como 400KB.
    Editado por última vez por azua14; 26/09/2007, 16:36:20.
    • melerogalan
      • 142
      Con la transaccion SE93, es bastante fácil.
      Cada vez que un programador hace una hora extra, Dios mata a un gatito...tenlo en cuenta
      • Gregoryg
        • 115
        Crea transaccion
        hola
        Utiliza la tx SE93.
        GregoryG
        • RsOfT
          • 13
          También lo puedes crear tu transacción desde la transacción SE80. Entras al programa, luego te colocas encima del nombre del programa y le dás al ícono de crear (Una hojita en blanco). Te aparecerá varias opciones que te ayudan a crear diferentes cosas al programa, entre estas opciones está crear la transacción.
          Me encuentro mucho más fácil crear las transacciones de esa forma.
          .::RsOfT::.
          --El que se aferra a lo conocido, nunca conocerá lo desconocido--
          --Es intentando lo imposible como se realiza lo posible--
          --Es de pésimo gusto contentarse con algo mediocre cuando lo excelente está a nuestro alcance--
          --El que ahorra conocimiento, invierte en ignorancia--
          • PSC
            • 57
            Hola, tienes que generar el programa, visualizar el nombre, copias el nombre
            vas a la tx SE93, lo nombras como quieras, crear y le pones el nombre que
            has copiado previamente.
            • karasap
              • 10
              Hola, acabo de empezar en este mundo y ando un poco torpe. Me podrias mandar el manual ese que dices para crear una transaccion? ya se que se puede con la transaccion se93, pero me gustaria ojear ese manual. Mi correo es: gotzi_e@hotmail.com. Muchas gracias!
              • karasap
                • 10
                Averiguar la transaccion de un programa.
                Hola,. soy un novato en el mundo de sap, e igual os parece una tonteria lo que voy a preguntar, pero... Soy nuevo en esto y acabo de empezar a trabajar, y ando haciendo unos ejemplos, para ir familiriarizandome con el lenguaje. Tengo una pregunta: Quiero mirar modulpools que ha hecho la gente, pero para ver el resultado tengo que saber la transaccion.Como puedo averiguar qué transaccion es la de un programa?Muchas gracias.
                • nenuke
                  • 87
                  es muy fácil, te vas a la transacción SE80, introduces el nombre del programa, pulsas Enter y en el arbol de la izquierda te deberá apararecer una carpeta Transacciones (si es que tiene alguna asociada ese prog) en la que encontrarás lo que buscas.
                  Un saludo.
                  • azua14
                    • 140
                    #10
                    :P..bueno..aqui está el manual...lo hice yo cuando aun estaba recien aprendiendo...asi que espero que lo encuentren fácil de entender...OJO..le cambié la extension PDF a EXE, porque por alguna razón no se pueden subir archivos pdf de mas de 20 KB:P..que es muy poco..asi que cuando lo bajen no olviden cambiarle la extension a PDF de nuevo.
                    Archivos Adjuntos
                    • patitoandressap
                      • 4
                      #11
                      Me puedes mandar el manual lo necesitooo
                      enviame el manual porfavor m i correo es *********************
                      • isratol
                        • 63
                        #12
                        Originalmente publicado por karasap
                        En la parte inferior derecha de la pantalla, vienen muchos detalles acerca de la sesion... entre ellos esta la transaccion en la que estas..
                        y las transacciones son desde la se93... ya depende de lo que estes haciendo, es el tipo de transaccion.
                        Israel Toledo
                        • lizetthe
                          #13
                          Crear transaccion
                          Originalmente publicado por azua14
                          Estimado:
                          tengo la transacción Qe71 que brinda en una sola pantalla todos los resultados de los puntos de inspección de una Operacion de QM pero solo tiene actividades de modificación y registro de datos por lo cual necesito crear o modificar esta transacción para hacer otra que solo sea de visualización, me puedes ayudar?.
                          Mi correo es *********************
                          Lizetthe Angulo
                          • icampos
                            #14
                            Creación de transacciones...
                            azua14, me puedes enviar el manual? Tambien estoy interesado en la creación de transacciones Z.
                            mis correos son ********************
                            • lylyanagarcia
                              • 12
                              #15
                              Buenas
                              Me podrias enviar el maual, mi email es ****************
                              Muchas gracias
