Hola Foro:
Tengo un problemilla, necesito hacer un SPLIT INTO TABLE "tabla" IN BYTE MODE, pero no me deja ejecutar lanzandome el siguiente error:
When using the "INTO TABLE" with the "IN BYTE MODE" addition, you can
only use tables with byte-type data types (X oder XSTRING).
Este es el codigo q use:
DATA: BEGIN OF t_tabla OCCURS 0,
lineas TYPE xstring,
END OF t_tabla.
DATA: cad TYPE xstring,
pal TYPE xstring.
cad = '6263452E452E26'.
pal = '2E'.
SPLIT cad AT pal INTO TABLE t_tabla IN BYTE MODE.
Necesariamente tengo q utilizar el SPLIT, xq estoy teniendo problemas con el FIND ... MATCH OFFSET
END OF t_tabla.
pal TYPE xstring.
pal = '2E'.
