Buenos días, mi problema es el siguiente e estado de manda vía ale el maestro de materiales mas no me ha dejado me da error en los Idoc e reejecutado los Idoc y sigue dando error no pasa ninguno de un grupo entero si que la conexión entre los dos ambiente existen porque donde me da en error con los Idoc es en cliente que recibe la data y ya e enviado los vendor vía ale y funciono bien no se si es que estoy configurando mal el mensaje el echo es que estoy utilizando en mensaje MATMAS y en la WE20 ya e hecho las configuraciones correspondiente el error con el modulo de función IDOC_INPUT_MATMAS01 y esto es lo que me dice a ayuda
Function module not allowed: &
Message no. B1 252
Diagnosis
The function module IDOC_INPUT_MATMAS01 and the application object type
BUS1001 which were determined are not valid for this IDoc.
Procedure
1. Please check that the process code in the inbound partner profile
is correct.
2. If this is the case, you should check the ALE inbound methods ALE
inbound methods for the process code and see whether the specified
function module and application object type are correct.
3. If this is also the case, then the function module and the
application object type are not permitted for the logical message
type, message variant, message function and basis type that are
contained in the IDoc control record. You should check whether the
correct values have been assigned to these fields in the control
record. If they do have the correct values, then the assignment to
the function module and the application object type needs to be
maintained.
Si me pueden ayudar en algo se lo agradezco mucho gracias
Message no. B1 252
Diagnosis
Procedure
is correct.
maintained.
