Consulta sobre FIELD-EXITS
  • Taita
    • 28
    Hemos creado un field-exits para el siguiente campo:
    ELIKZ ACTIVO SAPLMEGUI 0014 Indicador de entrega final
    Pero luego, cuando ingresamos a la transacción ME22N, en Posición, oreja Entrega, donde se encuentra dicho campo, Entrega Final, al cambiar su valor, o saliendo de dicha oreja luego de su cambio, no surte efecto.
    Lo que percibimos, es que no ingresa a dicho field-exits.
    La pregunta, es la siguiente: todos los campos de las Dympros, son posibles crearles field-exits? o se debe activar alguna propiedad a cada uno de ellos?
    Esto, ya me ha pasado en otra empresa, y no he tenido tiempo de averiguarlo, y hoy se me presenta la misma situación, pero con otro campo.
    Desde ya muchas gracias, a todos los que respondan a mi duda.
    Esther.-
  • Mariana Blanco
    Hola, todos los campos son posibles de poner un field-exit.
    Para saber si entra o no al field exit, como no hay forma de debuggearlo, sugiero poner un mensaje de error al principio, solo para saber si ingresa.
    MESSAGE ID 'XX' TYPE 'E' NUMBER 000 WITH 'Entre al field-exit" .
    Si no ingresa no están activando la dynpro correcta.
    • Taita
      • 28
      Agradesco tú respuesta.
      Hemos cambiado a la Dympro 1313 y si ya tenía dicho mensaje de error. Pero igualmente, sigue sin entrar?
      Cómo saber, cual es la Dympro correcta?
      Desde ya, muy agradecida,
      Esther.-
      • Mariana Blanco
        Realizá una grabación de la transacción estándar con la SM35, y ahí te va a indicar el subscreen correspondiente.
        ¿cual programa estarían utilizando para compilar el field-exit?
        Mariana Blanco.
        • Taita
          • 28
          Mariana:
          Gracias de nuevo.
          El programa es el SAPLMEGUI, ya lo indique al inicio.
          saludos,
          Esther.
          • Taita
            • 28
            Mariana te cuento:
            Hicimos la grabación con el sm35, y vemos que dicho campo está en una subscreen, te paso el código. Que se hace en esos casos?
            Se crea la field-exit para MEPO1313- ELIKZ? ésto último te lleva a que tú crees una función.-
            Saludos, Esther.-
            SAPLMEGUI 0014 X
            BDC_OKCODE =MEBACK
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 0010SUB0
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 0030SUB0
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 2000SUB0
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 1105SUB1
            MEPO_TOPLINE-BSART PCCM
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 1100SUB1
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 4000SUB1
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 1200SUB2
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 2000SUB1
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 1100SUB2
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 4001SUB1
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 1100SUB3
            BDC_SUBSCR SAPLMEVIEWS 4002SUB1
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 1301SUB1
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 6000SUB1
            DYN_6000-LIST 1
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 1303SUB2
            BDC_SUBSCR SAPLMEGUI 1313TABSTRIPCONTROL1SUB
            BDC_CURSOR MEPO1313-ELIKZ
            MEPO1313-MAHN1 30-
            MEPO1313-MAHN2 2
            MEPO1313-MAHN3 60
            MEPO1313- ELIKZ
            MEPO1313-IPRKZ D
            • Mariana Blanco
              Si ya se que el campo se encuentra en el programa SAPLMEGUI (que es de MM), lo que preguntaba es con qué programa están creando el field-exit
              Nosotros utilizamos el: RSMODPRF. (Exits de campo para los elementos de datos).
              Mariana Blanco.
              • Taita
                • 28
                Por ese mismo programa. Pero en la trans. cmod, luego prfb, crear.-
                Si tu vas al status, te indica dicho programa.-
                Saludos, Esther.-
                • diegoi0306
                  Field exit
                  Fijate por favor si tenes activado el parámetro 'abap field exit' en el servidor ... si no está activado, ningún exit de campo va a funcionar.
