Activar funciones standar en dynpro
  • azua14
    • 140
    Hola...estoy tratando de hacer funcionar los botones estandar Volver, Finalizar y Cancelar..pude activarlos y ahora les puedo hacer click en cada uno y me lleva al MODULE user_command_0100 del dynpro, el problema es que fuera de pasar por ahi no me hacen nada...es decir , no logro que al darle click al boton volver salga del programa y vuelva al menu inicial de SAP.
    Alguien me puede dar una mano con eso?
    Archivos Adjuntos
  • Jorge L T
    • 58
    Originalmente publicado por azua14
    Necesitas "programarlo" .
    En User-Command tienes que hace el CASE de SY-Ucomm y en función del valor que traiga ejecutar lo que quieras que haga.
    SAP NO sabe qué quieres hacer cuando el operador pulsa un botón cualquiera....
    • azua14
      • 140
      si he programado botones antes...pero los que uno agrega en el status gui aparecen bajo la barra de titulo...y los botones que quiero activar están sobre la barra de titulo...imagino que debe haber algun código que se le pueda asociar en el editor de la barra de menus...pero lo desconozco....ahora..si sabes como programar esas funciones estandar...bakan...pues dime y hago la prueba.
      Editado por última vez por azua14; 09/10/2007, 19:37:43.
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        En este enlace dale una mirada al comentario de Mijesh Mohan
        https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=359077
        • caparase
          Creo que la solución va por darle los código por defecto a los 3 botones que mencionas. Eso lo haces a través de un Status donde solo dejas esos tres botones en la tercera sección del status.
          Para tomar los valores estándar de esos botones, puedes probar en cualquier programa haciendo un debuggin y buscando el valor en el campo FCODE.
          De todas maneras puedes usar los códigos &F03, &F12 y &F15 o &EX, respectivamente al orden de los botones.
          Espero te sirva.
          • darona
            • 44
            A cada uno de los botones le debes asignar un código, por ejemplo BACK, EXIT y CANC.
            En el modulo del user-command haces un case como el siguiente:
            case sy-ucomm.
            when 'BACK'.
            (Aquí pones el código que quieras que se ejecute)
            (Por ejemplo: LEAVE TO SCREEN 0.)
            when 'CANC'.
            when 'EXIT'.
            (Para salir del programa: LEAVE PROGRAM.)
            endcase.
            David.
            • azua14
              • 140
              ah...vale...GRACIAS A TODOS...voy a probar y les cuento
              • azua14
                • 140
                ..ya...hice las pruebas...me resultó con lo que me indicó Darona..TXS...aún así...Caparase..me podrías explicar mas acerca de tu solucion? porque como verás en la imagen..eso fué lo primero que intenté pero no sé que me falta para hacer que funcione.
                Archivos Adjuntos
                • Ddscerezo
                  • 17
                  mismo problema
                  Hola yo tengo el mismo problema que azu14. Pero la parte de los 3 botones (exit, back, y cancel) está resuelta, el problema es con los botones de guardar e importar variantes. Sé cómo crear todos los botones, pero el problema es que no sé qué código hay que asociarles para que creen variantes, las recuperen (búsqueda, impresión, y demás funciones)
                  He mirado lo que ha dicho Mauricio, pero hay están los status, pero no viene el código de los botones por los que pregunta.
                  Un saludo y muchas gracias.
