Qué es lo que necesitas exactamente?
Si sólo quieres que te salga un mensaje en una ventanita, dependiente de dónde estes puedes usar la intrucción MESSAGE con tipo I (informativo) o E(error).
si lo que necesitas es una función que te saque el popup con botones de Si/NO usa esta:
DATA vl_answer(1) TYPE c.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
titlebar = text-p03
text_question = text-p00
text_button_1 = text-p01
text_button_2 = text-p02
display_cancel_button = ' '
IMPORTING
answer = vl_answer
EXCEPTIONS
text_not_found = 1
OTHERS = 2.
Donde, text-p00 es la pregunta, text-p01, text-p02 serán los textos de los botones que hay como opción y en la variable answer tienes el código de la opcion que se ha pulsado.
No sé si es esto lo que necestitas.
Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
