REFRESH a varias tablas
  • tere90210
    • 17
    Buen día:
    Quisiera hacer un REFRESH a 45 o más tablas internas con una sola sentencia, mas no quisiera ocupar tantas líneas de código.
    Intenté algo con los FIELD-SYMBOLS pero no sé cómo aplicarlo en este caso.
    FIELD-SYMBOLS <fs> TYPE ANY. -> Declaro el FieldSymbol
    ASSIGN lv_tabla TO <fs>. -> lv_tabla, contiene el nombre de la tabla a procesar (tan sólo el nombre).
    REFRESH <fs>. -> Me dirá que <fs> no es una tabla interna.
    ¿Alguien sabe algún otro método que pudiera utilizar?
    De antemano, gracias.
  • fede_82
    Buen dia Tere,
    No se si todavia necesitaras esto o ya lo habras solucionado de otra manera, pero igual trataré de ayudarte.
    Entiendo que lv_tabla es una variable q contiene el nombre de la tabla, y asumo q las tablas se llaman, por ej: tabla1, tabla2 ... tabla45
    Creo que deberias hacer algo como lo siguiente
    data l_cont type i.
    data <fs> type any.
    data l_nom_tabla(10) type c.
    do 45 times. " Se repite la cantidad de veces segun tablas que necesites
    add 1 to l_cont. " contador, será el numero de tabla.
    concatenate lv_tabla l_cont into l_nom_tabla.
    * Asi l_nom_tabla ira teniendo el nombre de cada una de las tablas.
    * En este caso lv_tabla = 'tabla' => el FS apuntara a tabla1 .... tabla45
    assign (lv_tabla) to <fs>.
    if sy-subrc = 0.
    refresh <fs>.
    unassign <fs>.
    endif.
    enddo.
    clear l_cont.
    Siempre poner un if sy-subrc = 0 luego de un assign para evitar DUMPs si no pudo ser asignado el FS por algun motivo.
    Espero q te sirva,
    saludos!
    -Fede
    • tere90210
      • 17
      Bueno, como indiqué, al hacer el REFRESH <fs>, me dice que <fs> no es una tabla interna.
      Resulta que no tuve qué hacer el REFRESH para tantas tablas. Tan sólo para 4 y eso no afecta mucho el código.
      Muchas gracias Fede_82.
      ¿Puedo saber tu correo electrónico?
      • SAProly
        Field-Symbols
        Buenos dias , fede_82 tu solución me parecio muy buena, lo probé y me apareció el mismo error "<fs> no es una tabla interna", lo que hice fue cambiar:
        data <fs> type any.
        Por
        data <fs> type any table.
        Y me funciona bien .
        • fede_82
          Eso no lo sabía, gracias SAPRoly!
          Tere_90210, me puedes enviar un mensaje privado si quieres.
