Problema para modificar el total en letra
  • Israelito
    Hola que tal soy nuevo en esto y quisiera que me echaran la mano por favor, tengo el siguiente problema me aparece el total de un cheque en letra pero no es como me lo solicita el area de contabilidad pero no se como modificar esa parte me podrian ayudar el error actual es asi
    $576.84 Quinientos setenta y seis y 84/100*********
    debe de ir asi
    $576.84 Quinientos setenta y seis pesos 84/100 MN****
    COMO MODIFOCO EL TEXTO PARA QUE SIEMPRE SALGA BIEN
    esto es en -GESTION DE BANCOS
    -Imprecion de docuemntos
    me comentaban de una clave pero no supe cual era?????
    Israel Fuentes
  • tgfch
    • 74
    Hola Israel
    Revisa si en el programa o función que imprime el monto en letras se ejecuta la FM SPELL_AMOUNT, puedes trabajar con el valor que esta regresa (in_words) colocandola en otra variable que es la que vayas a imprimir.
    Por ejemplo, si tu VAR contiene actualmente $576.84 Quinientos setenta y seis y 84/100,verifica si puedes agregar o incluir MN, para ello puedes usar el comando CONCATENATE.
    Esperando que sea de ayuda.
    tgfch
    tgfch
