error en job por dump TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
  • wooper
    • 24
    buenas a todos!!!
    Tengo el siguiente problema:
    Al ejecutar la transacción ksv5 (distribución real), lanza un job que tras varias horas de espera se cancela por el dump TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED.
    Hemos comprobado que el parámetro abap/heap_area_dia lo tenemos al máximo, a 2 gigas, pero aún así no se ejecuta.
    Esta misma transacción la lanzamos anteriormente para el mes anterior al del problema en cuestión y terminó correctamente, aunque tardó también mucho.
    Alguien sabría otra cuestión por la cual pueda ocurrir este problema?
    Gracias!!
  • ballan
    • 671
    El job realiza trabajos tales como creacion de tablas dinamicas o algo similar¿?
    • BY_MY
      • 130
      Buenas.
      Si entras a ver el Dump seguramente te de mas datos sobre el problema y porque salio.
      • conrad10ar
        Banned
        • 296
        Podrías darnos más datos, porque pueden ser muchas cosas las que no permitan que se termine de ejecutar.
        • wooper
          • 24
          gracias!!
          primero, gracias por interesaros, porque sigo con este problema pero no sabemos como solucionarlo.
          Como no soy informático, no sé realmente qué datos daros para que podáis echarle un vistazo bien, asiq adjunto el dump completo en word para, si podéis, mirarlo porque yo por mucho q lo leo, no entiendo casi nada.
          de nuevo muchas gracias, y en cualquier cosa q me podáis ayudar estaría muy agradecido.
          • wooper
            • 24
            archivo adjunto
            la verdad, he adjuntado el archivo, pero no sé dónde ha ido a parar; me ha dado una opción de subir el fichero pero ahora no se donde está...
            No obstante, pego lo siguiente, por si os puede valer, pq son 70 páginas de dump (o si no, decidme qué parte os valdría más)...:
            Info posición de cancelación
            The termination occurred in the ABAP/4 program "AL01100R " in
            "BOOK_COEP".
            The main program was "AL01100R ".
            The termination occurred in line 417
            of the source code of program "MKGALFO3 " (when calling the editor 4170).
            The program "AL01100R " was started as a background job.
            Detalle código fuente
            003870 ICOEP-PERIO = PERIO.
            003880 ELSE.
            003890 ICOEP-PERIO = RKGA2U2-REBOOKPER.
            003900 ICOEP-GJAHR = RKGA2U2-REBOOKGJHR.
            003910 ENDIF.
            003920
            003930 *.....fill pointer table to cobk
            003940 COBK_I-I = J.
            003950 APPEND COBK_I.
            003960 *.....modify number of lines in head
            003970 READ TABLE ICOBK INDEX J.
            003980 ADD 1 TO ICOBK-SUMBZ.
            003990 * MODIFY ICOBK INDEX J. jetzt nach BOOK_COEPL
            004000 *.....fill internal table
            004010 ICOEP-BUZEI = ICOBK-SUMBZ.
            004020 IF SGTXT-USERFIELD(8) EQ '00000000'.
            004030 SGTXT-USERFIELD = ICOBK-BUDAT.
            004040 ICOEP-SGTXT = SGTXT.
            004050 ENDIF.
            004060 *.....add BW_REFBZ if necessary
            004070 *.....precondition of this solution: the very first record has VERSN 000
            004080 *.....and after this record all other valuation VERSNs will follow
            004090 *.....->see APPEND_OLDKEYS in MKGALF60
            004100 IF GD_TPRICE_ACTIVE = TRUE.
            004110 IF ICOEP-VERSN = TP_BASIC_VERSN.
            004120 BW = ICOEP-BUZEI.
            004130 ENDIF.
            004140 ICOEP-BW_REFBZ = BW.
            004150 ENDIF.
            004160
            -----> APPEND ICOEP.
            004180 * CLEAR ICOBK-SUMBZ. jetzt nach BOOK_COEPL
            004190 *.....Inverse Calculation of Activities: if quantities are really deter-
            004200 *.....mined by inverse calculation, COSL has to be updated for SENDER
            004210 IF INVERSE_ACTIVITY_ALLOCATION = TRUE AND
            004220 OLDKEYS-TYPE = 'S'.
            004230 PERFORM BOOK_COEPL USING ICOEP.
            004240 ENDIF.
            004250 *.....store COBK modification
            004260 MODIFY ICOBK INDEX J.
            004270 CLEAR ICOBK-SUMBZ.
            004280 ENDIF.
            004290 ENDDO.
            004300 *.notice position of single in oldkeys
            004310 DESCRIBE TABLE ICOEP LINES OLDKEYS-EPOS_L.
            004320 IF OLDKEYS-EPOS_L < OLDKEYS-EPOS_F.
            004330 CLEAR: OLDKEYS-EPOS_F,
            004340 OLDKEYS-EPOS_L.
            004350 ENDIF.
            004360 *.health check!!
            Contenido campos sistema
            Campo SY Contenido.................... Campo SY Contenido....................
            SY-SUBRC 0 SY-INDEX 2
            SY-TABIX 902 SY-DBCNT 1
            SY-FDPOS 6 SY-LSIND 0
            SY-PAGNO 0 SY-LINNO 1
            SY-COLNO 1
            Variables seleccionadas
            • BY_MY
              • 130
              Segun el dump que has puesto el problema lo tienes cocretamente en la linea...
              Lo que quiere decir que es al insertar en la tabla ICOEP. Mira a ver que intenta insertar, tipos de datos que intenta insertar y los que deberian ser, etc.
              Espero que te sirva de algo.
              • wooper
                • 24
                gracias by_me...
                esto me ocurre con una transacción estandar, la ksv5, no hemos tocado internamente el código para nada. Esta transacción lo que hace es repartir mediante un ciclo los costes de unos centros de costes a otros por una serie de criterios, los cuales definen los segmentos de reparto que constituyen el ciclo entero.
                A que te refieres con ver lo que mete en esa tabla?si te refieres a debbuggear el programa no se si es posible, ya que se ejecuta en fondo, a parte de ser estandar; de todas formas esto escapa a mi capacidad como consultor de Costes, ya que no soy informático como he dicho anteriormente, y no llevo mucho en esto.
                Si podéis ofrecerme otra pista...
                Muchas gracias, by_me!!
                • BY_MY
                  • 130
                  Hola.
                  Si es standard, me inclinaria porque algun tipo de dato no le gusta o algun dato necesario no lo tiene o algo similar.
                  Con lo de debbugear un proceso en fondo.... En la pagina principal de esta web te explica como hacerlo, pero si no tienes conocimientos tecnicos... .
                  sin poder tocar el codigo y demas; no se que mas te puedo decir
