Traducción Textos Pantalla de selección
  • ivan_m_h
    Hola a todos.
    Juraría que esto funcionaba así antiguamente, pero.... a ver, voy a intentar explicarme.
    Me creo un report en idioma ES, con una pantalla de selección. Para los textos de esta pantalla, me voy a la opción: Pasar a textos de selección y MARCO la casilla de referencia Dict. para que me recoja los textos del elemento de datos al que se hace referencia en cada caso. Ejecuto el programa y todo perfecto, veo el texto en vez del código interno que le di en el programa.
    Ahora, por ejemplo, entro en sap en idioma portugues. Ejecuto el report, y los texto de la pantalla de selección aparecen sin traducir, es decir vienen con ese código interno que yo le dí en el programa, a pesar de que en el diccionario, ese elemento de datos está traducido.
    Alguien puede explicarme por que no lo muestra esos textos directamente???
    Gracias de antemano.
  • AngieC
    • 4
    Hola:
    Si bien le diste los nombres en el diccionario, lo que puede pasar es que no has traducido los textos al portugues. Prueba entrando a tu programa y luego vas a: Pasar a -->Traducción -->Idioma Destino (portugues) y saldrán los textos que llenaste en el diccionario, traducelos y graba las modificaciones.
    Espero te sirva.
