Problemas BAPI:BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
  • hardrake
    • 37
    Hola a todos, tengo que hacer un programa con la bapi BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, para que me cree el mismo material en diferentes almacenes. Hice un call transaction pero no se puede ejecutar en modo invisible y son 250000 materiales. Si alguien sabe como se puede hacer con la BAPI se lo agradecería.
  • nenuke
    • 87
    Te adjunto un programa que hice para algo parecido, solo que a mi me pidieron que se ingresaran los datos por pantalla y luego se crease en todos los centros seleccionados. En tu caso deberás montar la lectura del fichero y llamar a la BAPI por cada material a crear.
    Un saludo.
    Archivos Adjuntos
