Consulta sobre EXIT
  • sosio
    • sep
    • 6
    Consulta sobre EXIT
    Hola a todos!
    Tengo una duda sobre una EXIT, más concretamente la EXIT_SAPMM06E_016.
    En la transacción ME22N he creado una nueva pestaña con ciertos campos usando la Dynpro 0111. El tema es que funciona correctamente pero (siempre hay un pero ) cuando modificas algo en algún pedido y grabas, se supone que los campos se bloquean a escritura, pero no pasa con los campos de mi pestaña. He conseguido hacerlo siempre y cuando grabes desde la pestaña mencionada, sino, nada. Como hago para que también se bloquee hasta que decida modificar de nuevo?? Como relaciono estos campos con el botón de Visualizar/Modificar?? Hay alguna variable interna o algo parecido que me guarde este estado?
    Muchiiisimas gracias por adelantado!!
  • temaljose
    • oct
    • 203
    exit
    Buenas, amigo tienes que parametrizarlo en el control de datos incompletos para el pedido, tendrias que consultar un consultor mm referente al tema, saludos y espero te ayude
    Lo unico que se, es que no se nada.....
    • sosio
      • sep
      • 6
      Hola Temaljose,
      Muchas gracias por tu ayuda, pero el consultor no sabe como hacerlo...me insiste en que debe ser programación. Me podrías ayudar a "ayudarlo"?? A ver si con unas pistillas entramos en el buen camino
      Gracias de nuevo!!
      • temaljose
        • oct
        • 203
        buenas, si amigo por MM, no existe esta funcionalidad como en venta, entonces debes ver un user que te permita hacer antes de grabar, pense que en MM se manejaba igual que en ventas, saludos
        • sosio
          • sep
          • 6
          Ya he solucionado esto de una forma un tanto provisional. En el EXIT tengo una variable, I_AKTYP, que cambia de 'A' a 'V' si está en modo visualizar o modificar, asi que uso una variable interna de la tabla Syst que esté obsoleta dandole un valor según el caso, y luego, en el PBO de la dynpro0111 se la paso para modificar el estado de los campos.
          Esta solución dejará de funcionar muy posiblemente en una actualización de SAP que se cargue esta variable obsoleta, asi que si a alguien se le ocurre otra solucion que la comparta
          Ciao!
