porque cuando le pasas una tabla interna que no pertenece a ninguna tabla de sistema, no te saca la tabla de la cabecera, y cuando dicha tabla si pertenece a una tabla de sistema, te visualiza la descripción de dicho campo en la tabla de sistema.
cabecera fieldcat
ejemplo
Ahi tienes un ejemplo.Archivos Adjuntos
una cosa
el ejemplo k me has dado te crea una tabla interna en tiempo de ejecucion bien, pero yo lo que quiero es una ved tengo una tabla interna rellena con datos, llamar algun metodo o funcion para mostrar su alv dinamicamente independientemente de la tabla que le pases, te muestre su alv, con la cabecera de la misma claro esta.
Tabla interna, no tabla de sistema
un saludoComentario
Vamos a ver, ese ejemplo te vale para lo que quieres, sino quieres carátula de captura de datos, (select-options o parameters) ni número de registros máximo a visualizar, pues se lo quitas, pero puedes pasarle los valores a las respectivas variables, vamos o no te entiendo lo que quieres, o no te explicas bien.
Además este ejemplo vale para cualquier tabla, de sistema, interna o mediopensionista.
Salud
