¿como saber si un job esta ejecutandose mediante codigo?
  • koldo_sap
    Mi duda es saber mediante el , si un job esta lanzado o ejecutandose mirando el código, si tengo que mirar algun status de tablas o alguna funcion me puede ser util.
    gracias.
    Editado por última vez por koldo_sap; 16/11/2007, 11:22:49.
  • alterpeke
    • 77
    No se si es lo que necesitas...
    Pero la variable SY-BATCH cambia su estado a 'X' cuando el programa en cuestion es ejecutado en proceso de fondo.
    saludos.
    Cuando El Sabio Apunta a La Luna... El Necio Solo Logra Ver El Dedo.
    • koldo_sap
      la cuestion es que cuando se lance un job, no vuelva a relanzarlo, es decir que sea consicente de que esta en ejecucion.
      para mi caso no tiene que ver con procesos batch, es un job.
      • ballan
        • 671
        Tienes las tablas TBTCO y TBTCP o bien la vista V_OP que relaciona esas dos tablas
        • knito20
          • 15
          la manera de ver el status del job es la sm37 , por ahi puedes empesar a hacerle un seguimiento si quieres hacer algo con codigo.
          saludos.
          Carlos Leiva M.
          Consultor SAP HCM
          Santiago de Chile.
          • DCErick
            • 1090
            Originalmente publicado por koldo_sap
            SY-BATCH = 'X' Te marca si el programa se esta ejecutando en fondo, los job son programas que corren en Fondo.
            Yo uso lo siguiente para que un Job que se ejecuta periodicamente (Cada 15 minutos) no se lanze de nuevo hasta que termine el anterior..
            SELECT COUNT(*) AS jobs INTO v_cjobs FROM tbtco WHERE jobname = 'ZDEPOSITOS' AND strtdate = sy-datum AND status NOT IN ('F','A').
            IF sy-subrc = 0.
            IF v_cjobs > 1.
            WRITE: / 'La ultima carga sigue en ejecución'.
            LEAVE PROGRAM.
            Realmente el job se lanza solo que yo valido que si con el job actual ya hay 2 con el mismo nombre este ultimo no hace nada...
            Me funciona super bien.
