Ayuda con screen de un report!!!!
  • Marat
    • 19
    Holaaaaa!!!
    LLevo un mes programando en ABAP y aun estoy muy verde. Tengo un problemilla. Me han pedido que cree un report (sin dynpro) con 4 radiobuttons. Al pulsar en uno de ellos se deben mostrar una serie de parametros, pero al seleccionar otro, esos parametros deben desaparecer y aparecer otros distintos.
    He estado leyendo por el foro algunas cosas interesantes, pero a mi no me funcionan...ni el LOOP AT SCREEN, ni nada de nada.
    Esto es lo que he puesto, a ver si alguien me puede ayudar:
    SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK bloq1 WITH FRAME TITLE text-001.
    PARAMETERS: r1 RADIOBUTTON GROUP g1,
    r2 RADIOBUTTON GROUP g1,
    r3 RADIOBUTTON GROUP g1,
    r4 RADIOBUTTON GROUP g1.
    PARAMETERS: p1(128) TYPE C default ' ' MODIF ID g2. "parametro con la ruta completa del fichero
    SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK bloq1.
    T SELECTION-SCREEN OUTPUT.
    LOOP AT SCREEN.
    IF r1 = 'X'.
    IF SCREEN-GROUP1 = 'g2'.
    SCREEN-INVISIBLE = 0.
    SCREEN-INPUT = 1.
    ELSE.
    SCREEN-INVISIBLE = 1.
    SCREEN-INPUT = 0.
    * Se actualizan las modificaciones en la tabla SCREEN
    MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
    Por favor si alguien me puede ayudar o indicarme donde puedo consultarlo se lo agradezco mucho!!!
    marat
  • ballan
    • 671
    Aqui tienes un pequeño ejemplo, la clave esta en que tiene que asignarle un user-command a algun elemento para que pase por el evento at selection-screen output
    En los programas de carga dependiendo de si van a hacerla con fichero local o en el servidor quiero que cambie el parametro que acepta la ruta dependiendo del radiobutton que pinchen y yo lo hago asi
    SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK a1 WITH FRAME TITLE text-001.
    PARAMETERS: p_local RADIOBUTTON GROUP 001 USER-COMMAND a1 DEFAULT 'X'.
    PARAMETERS: p_fondo RADIOBUTTON GROUP 001.
    PARAMETERS: p_filel TYPE rlgrap-filename MODIF ID 002.
    PARAMETERS: p_filef TYPE string MODIF ID 003.
    PARAMETERS: p_test AS CHECKBOX.
    PARAMETERS: p_jd TYPE apqi-groupid OBLIGATORY DEFAULT text-002.
    SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a1.
    AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
    IF NOT p_local IS INITIAL.
    LOOP AT SCREEN.
    IF screen-group1 = '002'.
    screen-output = 1.
    screen-input = 1.
    screen-invisible = 0.
    MODIFY SCREEN.
    ELSEIF screen-group1 = '003'.
    screen-output = 0.
    screen-input = 0.
    screen-invisible = 1.
    MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
    ELSE.
    LOOP AT SCREEN.
    screen-output = 0.
    screen-input = 0.
    MODIFY SCREEN.
    screen-output = 1.
    screen-input = 1.
    MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
    • robert_milan
      • 315
      VE SI ESTE EJEMPLO TE PUEDE SERVIR
      PARAMETERS: carga RADIOBUTTON GROUP g1 USER-COMMAND ent,
      modifica RADIOBUTTON GROUP g1,
      casa RADIOBUTTON GROUP g1,
      anula RADIOBUTTON GROUP g1.
      PARAMETERS: p_file(128) TYPE C default ' ' MODIF ID g2. "parametro con la ruta completa del fichero
      INITIALIZATION.
      LOOP AT SCREEN.
      IF SCREEN-NAME = 'P_FILE' OR SCREEN-NAME = '%_P_FILE_%_APP_%-TEXT'.
      SCREEN-INPUT = 0.
      MODIFY SCREEN.
      ENDLOOP.
      LOOP AT SCREEN.
      IF carga = 'X'.
      SCREEN-INPUT = 1.
      ELSE.
      SCREEN-INPUT = 0.
      MODIFY SCREEN.
      ENDLOOP.
      SALUDOS
      Un Huevon No Inútil
      Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
      Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
      Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
      Consultor FI jr/ABAP Sr.
