Problema al importar un fichero
  • mekachu
    • 52
    Hola :
    Estoy intentando leer los datos de un fichero tipo TXT ( separado por tabuladores ) con el código siguiente. El problema es que en el último campo informado del fichero, me añade un # y eso hace que salten dumps.
    Sospecho que el # es el fin de línea, pero no tengo ni idea de cómo controlarlo.
    ¿Alguien me puede echar un cable?.
    OPEN DATASET d_fichero FOR INPUT IN TEXT MODE.
    IF sy-subrc NE 0.
    * Si no se puede abrir el fichero
    MESSAGE i000(fb) WITH text-001
    d_fichero.
    * Marcado del flag de error
    d_error = c_marca.
    IF d_error IS INITIAL.
    * Se lee la línea de fichero y se guarda en la variable
    CLEAR l_data.
    READ DATASET d_fichero INTO l_data.
    WHILE sy-subrc EQ 0.
    * se pasa la línea a la tabla interna con la estructura de fichero
    CLEAR i_fichero.
    DO.
    ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE i_fichero TO <fs>.
    IF sy-subrc NE 0.
    EXIT.
    IF l_data CA c_tabulador.
    SPLIT l_data AT c_tabulador INTO <fs> l_data.
    ELSE.
    MOVE l_data TO <fs>.
    EXIT.
    ENDDO.
    * Se añade el registro a la tabla
    APPEND i_fichero.
    CLEAR i_fichero.
