Carga BATCH INPUT
  • Marco
    • 141
    Carga BATCH INPUT
    Amigos,
    Tengo esta situacion:
    En la transaccion MR01 necesito crear una nueva posición automatica antes de grabar la factura.
    Ahora: Normalmente con un Batch Input vez lo que hace la Traccion, en este caso la MR01... pero necesito cortar el Batch Input y desde la mitad tomarlo.. no se si me entienden
    No quiero tomar todo el batch Input desde el ingreso de factura MR01 sino solo el ingreso de la posicion (para ponerle un monto automatico)...
    Si alguien ah visto eso o tiene alguna idea... por favor
  • oarranzli
    • 373
    Si no entiendo mal, lo que quieres es empezar la transacción por batch input y que llegado un momento el batch input se pare para que el usuario tome el control de la transacción. Si es así, lo que yo haría es crear el batch input con el juego de datos sólo hasta la dynpro en la que quieres que se pare. Si lo haces así, el batch input, al no tener más juego de datos con que continuar, se parará automáticamente y dejará que el usuario sea el que continúe con la transacción.
    Un saludo
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • Marco
      • 141
      Hola Orranzli,
      Bueno es casi asi como me lo comentas... pero primero es el acceso del usuario a la MR01, luego en un punto le saldrá un mensaje que viene desde un Exit, estando dentro de la factura le aparecera un mensaje, si presiona o le da aceptar a el mensaje.. quiero enviar un Batch Input a que adicione una linea a la factura actual q estoy haciendo...(los datos los voy a jalar de otra tabla)... quiero ver si eso es factible. Lo intente hacer pero me dice q el pedido esta siendo utilizado Lo cual es obvio porq yo lo tengo abierto en ese momento... quizas alguien la ha hecho o tiene alguna idea
      Saludos y Mil gracias por las ayudas.
      Buena Suerte.
      • Oscar Valdez
        • 6
        en la MR01
        Tengo una consulta similar en este momento. Necesito modificar las posiciones, pero al nivel de los costos. Y todo en un Batch Input. Podrias compartirnos, como resolviste tu consulta?
