Alguien sabe como usar esta funcion DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
Como usar la funcion DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
Etiquetas: Ninguno
su utilización es muy sencilla:
Sólo tienes que introducir las fechas en I_DATUM_BIS y I_DATUM_VON
con los parámetros I_KZ_EXCL_VON y I_KZ_INCL_BIS indicas si la función debe tener en cuenta el día de la fecha o solo los días entre ambas.
Y con I_STGMETH le indicas el método de calculo. Si únicamente quieres restar las 2 fechas utiliza la opcion 2.
Todos los demás parámetros dejalos tal cual.
Ten en cuenta que la función resta el valor de I_DATUM_VON a I_DATUM_BIS, por lo que debes tener en cuenta el signo y coger el valor absoluto si solo te interesa el número de dias entre fechas.
El parámetro export E_TAGE donde te llega el resultado de la función es un char de 200, tendras que pasarlo a una variable numérica si quieres trabajar con ese valor.
Un saludo. -
