Grupo De Funciones Para Vista De Actualización
  • dmartinezm
    • 15
    Hola.
    He creado una tabla Z y al querer crear su vista de actualización me pide un grupo de funciones.
    Para crear un grupo de funciones vacío con el nombre de la tabla he ido a la SE37, "Pasar a --> Gestión gf. funciones --> Crear grupo.
    Para utilizar el grupo de funciones en la vista debe estar activado, así que he entrado en el programa de control de grupo de funciones y he apretado "Activar". Pues bien, me aparece un error en la activación (no en la verificación) sobre una línea comentada en que se declara un INCLUDE de los creados automáticamente...
    En consecuencia, no puedo activar el grupo de funciones y por tanto no puedo crear la vista de actualización.
    Alguien sabe qué me está pasando?
    Dani
  • bono
    • 21
    No has de ir a SE37. Cuando te pida un grupo de funcion, pon el mismo nombre de la tabla. Otra forma es la de crearte un grupo de función mediante SE37 y utilizarlo cada vez que hagas una vista de actualización, aunque es más engorroso en el momento que quieras actualizar cualquier cosa.
    Espero haberte sido de ayuda.
    • apozosanz
      • 86
      Hola, el grupo de funciones le pones el nombre que tu quieras y ya se te crea.
      De todos modos, si me das tu mail, te mando un pequeño manual con pantallazos que me hice cuando use las actualizaciones
      • wkov_4
        Cuélgalo
        Que cuelgue el manual! Qué cuelgue el manual! xD
        • DavidXD_XD
          • 1255
          Hola ... eso de la SE37 no seria problema, cuando tu colocas un grupo de funciones sea el nombre que sea, el sistema lo crea automaticamente, si deseas puedes entrar, despues de realizar el paso, a la Se37 y veras un comentario que diga
          * Genetared by BCDCARBALLID, donde BCDCARBALLID es mi usuario
          Solo le colocas el nombre y lo creará automaticamente, se usa la creacion de grupo de funciones dentro de la SE37 solo cuando quieras crear una funcion de aplicacion mas no es necesaria cuando creas una actualizacion de tabla
          David Carballido Córdova
