If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Como estan , de curioso trate de cambiar la imagen, pero en en la pantalla principal, menú Detalles no tengo la opcion Información de gestión, alguien sabra el motivo...?
MIl gracias y saludos.
Tonijua.
Moderador FICO
De motivo no tengo ni idea, quizá sea tema de la versión que usas, pero aquí sólo te dan la info necesaria para cambiar la imagen.
o Modificar el logotipo en la parte derecha de la imagen inicial.
- Si desea que el logotipo de su empresa aparezca en la parte
derecha de la imagen inicial proceda como se indica a
continuación:
En la transacción SMW0 archive una imagen propia en la base de
datos. Seleccione la opción "Datos binarios". La imagen se puede
grabar, por ejemplo, en formato ".GIF".
A continuación, cree un registro de datos en la clave
"START_IMAGE" en la tabla SSM_CUST (acceso mediante la
transacción de actualización de vistas SM30). Indique como valor
del registro de datos el nombre de la imagen que ha definido en
la transacción SMW0.
- También es posible configurar que la imagen así indicada se
ajuste automáticamente al tamaño de la ventana o que sólo se
centre en la parte derecha de la imagen inicial. Esta
parametrización se controla mediante una línea con la entrada
"RESIZE_IMAGE" y el valor "YES" o "NO" que se registra en la
tabla SSM_CUST.
- Además, se puede hacer que la imagen se desactive de forma
global y que ningún otro usuario la pueda ver. Esta
parametrización se realiza mediante la entrada
"HIDE_START_IMAGE" y el valor "YES" en la tabla SSM_CUST. Las
parametrizaciones específicas de usuario para visualizar la
imagen ya no se tendrán en cuenta.
Hola amigos soy nuevo en el mundo sap y la verdad me gustaria saber como configurar mis pantallas de principio sacar la ondas de agua y poner algun logo de mi empresa, me gustarria que me ayuden con mucho detalle y si es posible mendarme los pantallazos porfa.
