hola buenas tardes soy training del modulo de FI necesito material para autodidacta que este en español a quien me lo pueda facilitar se lo agradezco sobre todo de parametrizaciones
ayuda
problema con sap bussiner one
hola buenas disculpe quien me puede ayudar tengo un problema en unos de los cliente me dice que el usuario no tiene prmiso para usar objeto, se le cambia la carpeta de anexo y afecta los periles de usuario y tiene problema para imprimir los cheques
quien me puedo ayudar se lo agradesco
graciass
Si comprendo bien, Ejecutá la trx SU53 (Evaluación verificación autorización), si lo haces con tu usuario, apretas F5 y cambias el usuario que queres ver. Ahi te dice los objetos q tienen problemas. Los agregas al perfil del usuario y listo!
Sino, que ejecute esa trx el mismo usuario y sacas de ahi los objetos.
Suerte!!
Ale
Originalmente publicado por JULIA Vhola buenas disculpe quien me puede ayudar tengo un problema en unos de los cliente me dice que el usuario no tiene prmiso para usar objeto, se le cambia la carpeta de anexo y afecta los periles de usuario y tiene problema para imprimir los cheques
graciass
Ale!
AP
