Visualización de transacción en el customizing (tip)
  • rodrigovillarroya
    • mar
    • 2
    Este mensaje es útil en el momento de la parametrización:
    En el customizing la transacción que aparece visible en la barra de status es siempre SPRO, para visualizar cuál es la transacción sobre la que estamos trabajando y a fin de evitar tener que recorrer toda la ruta de navegación se puede hacer click en "Información adicional" (en la barra de menús), click en "Info adicional", click en "Visualizar clave", click en "Actividad IMG". A continuación aparece en el monitor una nueva columna con información adicional, de la cual los últimos 4 caracteres corresponden a la transacción que deberíamos tipear en el campo de comandos.
  • Hiram Vidaurri
    • mar
    • 26
    Buen TIP
    Buen TIP amigo, ahorra uno varios minutos...
    Es cuanto.´.
    Hiram Abif Vidaurri
    • eas370
      • feb
      • 9
      Que tal, una pregunta, cuando los ultimos 4 digitos no son ninguna transacción como obtengo a que transacción esta llamando?
      Mil gracias de antemano.
      En el customizing la transacción que aparece visible en la barra de status es siempre SPRO, para visualizar cuál es la transacción sobre la que estamos trabajando y a fin de evitar tener que recorrer toda la ruta de navegación se puede hacer click en "Información adicional" (en la barra de menús), click en "Info adicional", click en "Visualizar clave", click en "Actividad IMG". A continuación aparece en el monitor una nueva columna con información adicional, de la cual los últimos 4 caracteres corresponden a la transacción que deberíamos tipear en el campo de comandos.[/QUOTE]
      • almaffi
        • jun
        • 40
        Hola!
        Supongo que se habrán dado de cuenta que ese truco habría que usarlo cada vez que accedemos a la SPRO. Si quieren visualizar las transacciones siempre que entremos, hagan lo siguiente:
        Transacción SPRO
        Después en menú, click "Settings" y "User-specific". Seleccionar la pestaña "estructura IMG"y finalmente marcar "IMG activity ID".
        En cuanto a lo de las transacciones de más de 4 carácteres, ¡buena pregunta! Lo siento pero no tengo la solución
        • critogo
          • sep
          • 27
          Esto ayuda a ser rapido
          Muchas gracias por esté truco, esta genial, lo que me hubiese ahorrado desde hace 3 años..je..je...
          C.I. Torres
          Consultor SAP MM - PM
          Mail: critogo_sap@hotmail.com
          • cotodc
            • jun
            • 5
            Muy bueno, agrego la tabla que soporta este campo: CUS_IMGACH.
            En esta tabla hay una columna donde se indica la transacción que corre por detrás.
            • @ngelina
              • oct
              • 1
              Otro truco!
              Excelente truco!!! para los que preguntaban para aquellas transacciones mas largas, si le dan click derecho sobre el codigo que coloque el sistema (colunma de info adicional) , luego visualizar informacion tecnica, y en la carpeta Obj. actualiz.; abajo aparece un recuadro que se llama transaccion.
