If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Aporte: asignar Transacción por defecto al iniciar sap
desde menú principal de sap presionar shift f7 luego indicar la transacción a ejecutar cada vez que inicies sap, por ejemplo PFCG - actualización de roles
Vengo del futuro para responder sobre esta dudilla.
Ya sabemos que a SAP, el tema de los roles y autorizaciones se "la trae bastante al pairo", es decir, actualizan o mejoran poco o nada de versión en versión.
Llevo años detrás viendo esta petición (hacerlo vía roles) y nada, no hay manera. Por roles solo se puede definir una transacción inicial para la aplicación del NetWeaver.
Por otro lado, si sois administradores y quereis asignar transacciones iniciales a usuarios (como si fuerais el propio usuario haciendolo desde el menú superior:
- Ir a la SE38/SA38
- Ejecutar el report: ADMIN_SET_START_TRANSACTION_FO
- En dicho report, selecionamos una transacción estándar y los usuarios a los que queramos asignarle esta (de 10 en 10 usuarios).
Echarle un ojo, hacer alguna prueba y con lo que sea me vais comentando.
Un saludo.
