He modificado una función con la se37 en desarrolloy y no me ha pedido orden de transporte. Cómo debo hacer para que me solicite orden de transporte y llevarlo a Productivo.
gracias.
Se me ocurren dos situaciones por las cuales no te pidió orden de transporte.
La primera es que la función este generada como objeto local, por ende no la vas a poder transportar a menos que le asignes un paquete. Fijate de poner Pasar a - Entrada catálogo obj. desde la SE37.
La otra opción es que esté tomada en otra orden, o que el grupo de función este siendo utilizado en otra orden. En este caso te recomiendo que vayas a la transacción SE03 y busques por el nombre de la función.
Espero te sirva.
Editado por última vez por Jarpi; 30/01/2013, 15:38:29.
