enviar mensaje a usuario sap
  • charlot26
    pregunta de novato, desde dónde se puede enviar un mensaje (un popup) a otro usuario que este dentro del sistema SAP. No me refiero a nada de programación.
    merci.
  • apozosanz
    • 86
    Hola.
    Para mandarlo, en el menu de cualquier modo sap vete a Sistema --> mensaje breve.
    Asi te aparece una pantalla en la que pones el titulo y el mensaje que quieras mandar.
    AbAJO PONES EL USUARIO Y YA ESTA.
    • sap2006
      • 134
      Puedes usar la funcion TH_POPUP.
      Salu2.
      • Jose Perez
        • 9
        No existe la transaccion
        Hola sap2006
        Trate con la transaccion TH_POPUP pero SAP me indica que no existe esa transaccion, es correcto el nombre?
        • aduro
          • 152
          Business Workplace
          Hola!
          has intentado desde el Business Workplace?
          Desde el menú principal de SAP, puedes acceder al mismo pulsando las teclas " CTRL F12 " desde allí accedes al correo de SAP, marca el flag de URGENTE luego de seleccionar "Nuevo Mensaje"
          Envío: Mensaje urgente
          Al marcar este campo el destinatario recibirá este documento en forma de documento urgente, es decir, se visualizará una ventana de diálogo informando sobre la recepción del documento y ofreciendo la posibilidad de saltar a la carpeta de entrada.
          Originalmente publicado por charlot26
          merci.
          Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
          A.Duro
          • Jose Perez
            • 9
            Hola aduro
            Podrias indicarme donde marcar la bandera de urgente, no la encuentro
            Entonces la transaccion TH_POPUP no existe?
            • aduro
              • 152
              Hola!
              con respecto a la transacción TH_PO.... supongo que será una FUNCION ... ni lo verifiqué porque en realidad la consulta original hablaba de "nada de programación" ..., ver link a imagen:
              [img=http://img331.imageshack.us/img331/7223/emailsap7lm.th.jpg]
              merci.
              Originalmente publicado por Jose Perez
              Hola aduro
              A.Duro
              • DCErick
                • 1090
                TH_POPUP es una funcion, puedes verla con la SE37....
                Es de facil uso
                • Jose Perez
                  • 9
                  Gracias a los 2
                  Mil gracias a ambos que se tomaron la molestia de contestar, ya cheque y no tengo acceso a SE37
                  Una pregunta, con la transaccion SA38 puedo ejecutar los ABAP o programas pero tengo una duda.
                  En SAP tengo una seccion de favoritos donde puedo ir almacenando mis transacciones mas recurrentes como favoritos, saben ustedes si existe alguna forma de guardar como favoritos los ABAPs que se corren con el SA38?
                  Saludos y gracias de nuevo
                  • jacmono
                    • 48
                    #10
                    Hasta donde conozco no es factible agregar los programas que ejecutas en SA38 a favoritos.
                    Pero si dichos programas tienen alguna transacción asociada, si puedes agregar esa transacción.
                    En caso de que no tengan asignada una transacción, con la SE93 es posible agregar transacciones nuevas a programas ya existentes. Posteriormente las puedes agregar a favoritos
                    Jack of all Trades
                    • oarranzli
                      • 373
                      #11
                      Originalmente publicado por sap2006
                      Salu2.
                      Sólo una puntualización. Algunas veces he intentado utilizar este módulo de funciones para enviar un mensaje a otro usuario SAP. Pero el mensaje nunca ha llegado. Según parece cuando la persona que envía el mensaje y el que lo recibe están en servidores diferentes, esta función no "funciona". ¿Os ha pasado a vosotros algo parecido alguna vez?
                      Óscar
                      Óscar
                      http://www.blogdesap.com
                      • marquitocegu
                        #12
                        Mensajes desde SAP
                        TH_POPUP es mas rapido que el mensadje desde Menu-> Sistema > Mensajes
                        Marquito
                        Todo es posile ....
                        • ivitorres
                          • 15
                          #13
                          Transaccion zmensaje
                          Con la transaccion ZMENSAJE, ahi aparecera la pantalla con todos los usuarios selecciona el que desees y luego al boton de SEND POPUP, habilita una ventana para escribir el mensaje y luego ok
                          • jmadera
                            • 6
                            #14
                            puedes enviar mensajes de esta manera
                            es algo que utilzamos por aqui en Rep. Dom.
                            saludos a todos, hay muchas cosas interesantes en esta pagina
                            bye
                            REPORT ZSYMENSAJES .
                            PARAMETERS: P_CLIENT LIKE SY-MANDT DEFAULT SY-MANDT,
                            P_USER LIKE SY-UNAME DEFAULT SY-UNAME,
                            P_MSG(128) DEFAULT 'MENSAJE...' LOWER CASE.
                            DATA: OPCODE_SEND_POP_UP(1) TYPE X VALUE 31,
                            MSG_LENGTH LIKE SY-INDEX,
                            LOC_CUT_BLANKS TYPE X VALUE 1.
                            DESCRIBE FIELD P_MSG LENGTH MSG_LENGTH.
                            CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD OPCODE_SEND_POP_UP
                            ID 'CLIENT' FIELD P_CLIENT
                            ID 'USR' FIELD P_USER
                            ID 'MSG' FIELD P_MSG
                            ID 'MSG_LEN' FIELD MSG_LENGTH
                            ID 'CUT_BLANKS' FIELD LOC_CUT_BLANKS.
                            IF SY-SUBRC = 0.
                            WRITE:/ 'Mensagem enviada para ', P_USER, ' Finalizado.'.
                            ELSE.
                            WRITE:/ 'Usuário Inexistente!'.
                            espero le sirva de mucho
                            • HellJanitor
                              • 5
                              #15
                              Th_popup
                              Ese no es el mismo codigo con el que trabaja el TH_POPUP por dentro? Creo que si no?
