Configurar acceso a sap desde internet
  • erp
    • 21
    Hola alguien tiene informacion de como configurar un acceso a SAP desde internet o donde puedo encontrar informacion sobre el tema??
    Un saludo y gracias.
    El consultor anteriormente conocido como dump
  • tracer
    Administrator
    • 503
    Lo primero de todo debes de tener el SAP GUI (el cliente de SAP R/3) para tener acceso a SAP. Luego necesitas la dirección IP del servidor de aplicaciones al que te quieres conectar y por supuesto un nombre de usuario con su password y el mandante al que te conectaras.
    Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
    • Jasonmadcow
      • 7
      no tiene que estar "dada de alta" el servicio en el servidor? Me suena de haber oido algo asi....
      • carlosalcala
        • 46
        Debes o bien configurar el server con un puerto abierto, y redireccionando a la ip interna del servidor o bien configurar 'saprouter', encontrarás información en la página de sap con la ayuda en la cual tienes que abrir el puerto 3299 segun los servicios de los que quieras disponer y las ip,permisos,etc en el fichero saprouttab. Lo más facil es lo primero que te valdría configurar el escritorio remoto para tener acceso. Si tienes alguna duda comentamela aunque nose mucho del saprouter
        Salu2
        Carlos!
        • ayasystems
          • 33
          Originalmente publicado por carlosalcala
          Los puertos de un SAP dependen del número de sistema siendo 32xx donde xx es el número de sistema. Si tu sistema es el 15 el puerto que debe de estar abierto es el 3215. Luego tienes que abrir también el puerto 53 (si alguien puede confirmar que sea este) para que funcione el screen painter gráfico.
          Saludos!
          • Juan Rosa
            • 7
            Aunque no soy ningún experto en el tema, si que he realizado distintas acciones en distintas empresas para ofrecer acceso externo a un sistema Sap.
            - Usando SapRouter Recuerda que es solo válida para sistemas que no tengan el stack de Java puesto que solamente podras acceder por Sapgui con lo cual los portales no pueden ser accesibles por SapRouter, En el firewall de tu sistema o en el router de salida a internet, tienes que abrir el puerto 3299 y redirigir el trafico a la máquina donde tengas instalado el saprouter. En el sapgui pones la ip de tu sistema y en el string del saprouter la ip publica de tu adsl.
            - Usando Vpnfree o cualquier otra vpn, tendrías acceso tanto a la parte Java como abap del sistema teniendo además una seguridad bastante buena
            - Abriendo puertos en el router de adsl tienes que abrir como bien se ha dicho antes los puertos 32xx 33xx 56xx y redirigir esas llamadas a esos puertos a la máquina donde tengas instalado el Sap. Desde el Sapgui en la dirección del servidor pones la ip publica de tu adsl y el nº de sistema, y a dentro!
            Espero haber ayudado un poco más.
            S2
            Juan
            • THANATOS
              • 5
              Configuracion Del Sapconsole Administrator
              Envío un saludo cordial a toda la comunidad de MundoSAP.
              Les felicito por la pagina que esta muy buena y rica en información, bueno tengo un problema quiero entrar desde Internet al Servidor SAP, estuve indagando en diversos sitios encontrando información importante sobre la configuración respectiva del SAPConsole Administrador y que solo se puede realizar este desarrollo con el SAP GUI 6.4, bueno ya lo instale le configure al igual que el IIS creando un Directorio Virtual para llamar al Servidor SAP desde mi localhost pero no logro respuesta alguna, ¿Qué he hecho mal?, ¿Me faltan algunos componentes ? 0 ¿El problema soy yo?.
              Bueno de antemano gracia por la ayuda y espero que puedan ayudarme en este dilema existencial..
              Atte.
              VPM.
              Atte..
              VLAD.
              • Piolin
                • 16
                Estimados Poetas,
                Es obvio que el acceso desde cualquier lugar que no sea la red en donde se encuentren los servidores de SAP, debe de estrar protegido, sin embargo existen necesidades en las cuales se debe uno de conectar desde cualquier lugar remoto, para ello es necesario que implementes la conexion de un VPN, para poder proteger los accesos del exterior, te recomiendo el cisco 800 series para que construyas tu VPN con una buena seguridad, para ello necesitas que contrates un IP fija para que se configure en tu Router.
                El Fhürer
                • lirelli
                  • 15
                  Disculpen
                  Hola buenas tardes, disculpen que los moleste pero es la primera vez que entro a este foro y me muero por hacer una pregunta pero no como hacerle para que aparezca asi como estas, podrian hacerme el favor de decirme como? Muchas gracias y mil disculpas de nuevo.
                  Saludos!
                  Liz
                  • xz4vz1
                    • 7
                    #10
                    Liz, he leido el mensaje 4 veces y no tengo ni idea de lo que quieres preguntar.
                    • azua14
                      • 140
                      #11
                      creo que lo que quiere decir LIZ es que sabe como responder una pregunta..pero no como crear una propia..
                      • garrafa
                        • 6
                        #12
                        Problemas con sap console y una pistola de RF
                        Hola a todos, me pongo en contacto con vosotros ya que estoy montando un programilla de WM para un almacen y me acaban de traer la pistola que se encarga de leer los codigos, tengo un gran problema.
                        Cuando en la pistola se muestra el mnenu q yo he creado sale descolocado e incluso sale de forma diferente a como lo veo desde SAP, he estado probando y debe ser algo de los formatos de presentacion q solo me da estas tres opciones:
                        16x20, 8x40, 16x20MIN.
                        Me podeis decir como modifico esto o si puedo crearme un modo de presentacion para que cuadre con lo que yo he creado.
                        • Rebeca Ulloa
                          #13
                          Sap Desde Internet
                          Hola soy nueva en esto y he buscado en varias paginas de Internet y no he podido encontrar informacion especifica de como resolver mi problema.
                          Espero puedan ayudarme a resolver lo que les comentare, se los agradeceria muchisimo!! Porque no se bien que hacer o si es buena opcion usar un web dispatcher.
                          Tengo un equipo Unix en donde vive mi aplicacion SAP que ya esta en produccion, ahora tengo un servidor Windows que esta en la DMZ este sera mi front en donde se conectaran los usuarios externos desde Internet como podria hacer esto usando un web dispatcher y como lo instalo, que archivos? no se nada de nada. ..Ayudenme.
                          Muchas Gracias de antemano.
                          • braschilester
                            #14
                            Consulta A Los Abap
                            Amigos Como Puedo Crear Una Web - Que Me Permita
                            Conectarme A Sap Que Tengo Instaldo En Forma Local.
                            Un Acceso Igual Al Sap Logon Pero VIA Internet
                            Asi INGRESO El Mandante, User , Pass, E Ingreso A Mi Sap Ides LOCAL
                            Sin Tener Q Entrar Por El Logon Q Tengo En Mi Pc, Solo Via Internet
                            • makys
                              • 122
                              #15
                              servidor sap libre acceso
                              Hola a Todos, les dejo una pequeña guía para que se conecten a un servidor SAP que está disponible para que puedan entrar desde cualquier parte del mundo sin restricciones.
                              No esperen mas bajen la guía configuren los 4 pasos y disfruten de este excelente servidor SAP.
                              si tenen alguna pregunta al respecto puedes escribir al siguiente correo: mundosapabap@gmail.com
                              DESCARGA LA GUIA AQUI
                              Pasen la voz a todos sus amigos…
                              Espero que les sea de provecho.
                              SapConexion.com
                              Servidor SAP ECC 6.0 Acceso Remoto
                              www.sapconexion.com
                              administrador@sapconexion.com
