HOla a todos en la komunidad, soy nuevo en el manejo de SAP, mi problema es el sgte. mi trabajo konsiste en modifikar o krear nuevos reportes (Layouts) en el sap, pero me he enkotrado kon un gran inkonveniente, ke hagos los kambios o kreo los nuevos layouts en el ambiente de desarrollo y no enkuentro la forma de pasarlo al ambiente de produccion lo ke signifika ke tengo ke volverlos a ahcer en produccion, osea doble trabajo, ojala ke alguien puede ayudarme o darme un alkance sobre este tema, me ahorraria ese doble trabajo, la version ke manejo es SAP Bussiness One, Gracias
Como pasar un Layout de un ambiente a otro
Etiquetas: Ninguno
Hola Marco,
Supongo que te refieres al transporte de variantes de reports entre entornos
En este post encontraras un programa muy útil que realiza esta función.
Copiar variantes
Un saludoSi precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
GRACIAS TRACER, PERO TALVEZ NO ME EXPLIKE BIENOriginalmente publicado por tracerHola Marco,
Copiar variantes
Un saludo
, MIRA EL TEMA NO ESTA REALACIONADO A PROGRAMACION EN ABAP SINO KE SI KREO UNA CONSULTA (LAYOUT) O MODIFIKO UNA CONSULTA(CON LA HERRAMIENTA DE CREACION DE LAYOUTS DE IMPRESION DEL SAP ) EXISTENTE EN MI AMBIENTE DE DESARROLLO , LUEGO PARA PASARLA AL AMBIENTE DE PRODUCCION TENGO KE VOLVER A HACER TODO EL TRABAJO , LO KE KIERO SABER ES SI HAY FORMA DE PASAR EL LAYOUT DE 1 AMBIENTE A OTRO, ME KOMENTARON KE EXISTIA UN PROGRAMA KE LO PASABA , PERO NO TENGO LA INFORMACION KOMPKLETA SOBRE ESTE UTILITARIO, ESPEOR PEUDAS AYUDARME AMIGO, GRACIAS POR TU TIEMPO
Entiendo
, te refieres entonces a la creación de querys (Consultas) mediante sq01/sq02 ¿no?
Si es así existe un método para descargas a fichero la query y luego poder cargarla en otro entorno pero hace tanto que no hago esto que no recuerdo todos los pasos, si saco algo de tiempo lo miro y te cuento
Un saludo.Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Hola yo soy nuevo tambien, pero puedes abrir el layout y darle grabar como, tienes que poner un nuevo nombre y te debe pedir una clase de desarrollo, ztmp o zcust o x, posterormente te va a pedir un numero de trasporte y tu debes de elegir NUEVO y listo ya tienes una orden de transporte con el Layout, posteriormente debes liberar la orden con la SE09 y meterla en la cola de trasportes, con la STMS en Desarrollo y posteriormente de >Produccion con la misma Tras, STM tambien la pones en la cola de trasporte pero de Produccion y la importas, y listo ya tienes el layout en produccionComentario
Amigo jmuniz24, kuando le doy salvar komo ..... , lo uniko ke hace es grabarlo dentro de la lista de layouts, en ningun momento me pide alguna klase de desarrollo :S , rekuerden ke estoy en la version SAP Bussiness OneComentario
Es la kreacion de layouts impresion de konsultas, osea salidas de impresion para konsultas, pero es una opcion dentro del entorno SAP Bussiness One , menu Herramientas / Consultas / Layout de impresion de Consultas..... al odifikar o krear un layout keda ahi y no se actualiza en el ambiente de produccion , asi ke tengo ke volver a hacer todo en eese ambiente :SComentario
y ahora kien podra defenderme :S jejeje. bueno amigos si alguien peude ayudarme kon este tema estare miuy agradecido....saludosComentario
Layouts
Se muy bien a que te refieres.. yo necesito hacer lo mismo con mis layouts de las tablas en SAP...
lo unico que he encontrado es como enviar un layout de un mandante a otro siempre y cuando se encuentren en la misma instancia...
cuando estoy en la tabla hago lo siguiente:
Opciones > Disp > Gestionar
despues
Entorno > Importar Layout...Comentario
Esto es para SAP R/3
Supongo te refieres a los SAP Scrit (layout o Formularios) los que creas en la transacción SE71.
Para transportartarlo, es en tres fases.
1.- Genera el transporte y pasalo.
2.- Una vez que ya trasmitiste el transporte ejecuta el programa RSTXR3TR.
Este crea un archivo (EXPORT) el cual debes de importar en el hambiente productivo
3.- En productivo ejecuta el mismo programa RSTXR3TR ahora con la opción IMPORT
Los parámetros que debes de dar son:
- Orden de transporte
- Modo (EXPORT, IMPORT)
a los demás no los muevas,
Ejecuta y te solicita la ruta y el nombre del archivo, dejalo en tu PC para que sea facil importarlo
CJEditado por última vez por Carlos J. Ortega González; 10/07/2006, 21:52:26.Comentario
Hola Marco, tu lo que te refieres es a copiar el formulario (layout) de un documento de una sociedad de test a una en productivo en SBO, lo que tienes que hacer es:
1- abrir el formulario de la sociedad de text
2- mostrar los campos ocultos que contenga
3- seleccionar todos los campos y copiarlos
4- Cambiar de sociedad, ojo en la misma sesion!!! no abras una nueva sesion sino que en la misma cambia a la sociedad que quieras copiar el formulario
5- abre un formulario vacio en la sociedad de destino y pega los campos.
Seguramente tendras que ordenar un poco los campos pq nbo salen en la misma posicion que en el original pero por lo menos no tienes que hacer todo el trabajo de nuevo.
PD: SAP Bussiness One es el ERP que tiene sap para las pymes de ahi la confusion que se estaba generando
Espero que te sirva de ayuda.Comentario
Yo necesito saber más sobre esto!!!!!
Necesito transportar un sapscript de un mandante a otro (Ojo, no ambiente).
Es este programa el que debo usar? Yo comencé a hacer un Sapscript en el mandante 650, y tengo los datos en el 100, entonces no lo puedo probar.
Lo tengo que liberar??? y pasarlo despues con este programa para poder verlo en el 100? o es para otra cosa?
Alguien puede ayudarme???
Gracias!Comentario
