Transacciones Sin Permiso
  • ayasir
    • sep
    • 7
    Hola, necesito entrar a una transaccion, pero no me deja porque no tengo permisos y necesito saber como puedo saltarme los permisos para poder entrar, ojala puedan ayudarme..
  • azua14
    • jul
    • 140
    bueno..una forma es entrar a la se93...visualizar la transaccion y de ahi ejecutar...
    sino..poner /H y al entrar fijar los breakpoints en las sentencias authority-check y cambiar el sy-subrc a 0 cuando corresponda....ah...y yo no te dije nada..no me conoces..ajja
    • ayasir
      • sep
      • 7
      Su funciono
      Originalmente publicado por azua14
      Muchas Gracias me has ayudado muchisimo
      • edrod19
        • dic
        • 106
        No encuentro la sentencia
        Hola ,, me podrian ayudar?? tengo el mismo problema trate y lo que dicen en este tema y no encuentro la sentencia que mencionan..
        demen una mano porfas..
        ER
        • Piolin
          • feb
          • 16
          Estimados Poetas,
          Creo que esto es un asunto de seguridad del lugar en donde laboran, si no son adminiatradores o abaperos, no deben de tener acceso a SE93 y a debugear programas, es por ello que algunos no les va permitir hacer esto que recomiendan.
          Recuerden que en SAP TODO queda grabado, si consultan informacion que por su rol laboral no deben, los administradores se daran cuenta de ello.
          El Fhürer
          • zavarmi
            • ene
            • 221
            como se ejecuta, ya que al entra a la SE93, le doy vosualizar y no me da opción de ejecutar.
            • marialeqd
              • jun
              • 188
              hola zavarmi, entra a la se93, copia el nombre del programa luego te vas a la se38 o a la se80, colocas el nombre del programa y lo ejecutas (F8),
              Mariale
              • jesus cervantes cabrera
                • sep
                • 30
                authority-check
                oye pero donde encuentro lo del authority-check que mencionan arriba, pq no lo veo por ningun lado???
                Originalmente publicado por marialeqd
                • J e f f
                  • nov
                  • 90
                  Originalmente publicado por jesus cervantes cabrera
                  para poder ver lo del authority-check necesitas debugear el programa mediante /h y luego donde se encuentra la sentencia antes mensionada hacer un break antes del sy-subrc para luego cambiarlo a 0 y asi saltear el bloqueo de acceso, pero quizas no puedas hacerlo debedido a los permisos, ya que si no eres la persona indicada por los administradores no tendras permiso para nada! saludos
                  Editado por última vez por J e f f; 11/12/2007, 15:01:12.
                  Código:
                  [B]*** ABAP Developer (since 2007)[/B]
                  • corozco
                    • dic
                    • 134
                    Si lo que necesitan es saber el objeto de autorización o el motivo de la No Autorizacion de una transaccion, inmediatamente despues de que les aparezca el mensaje de error, ejecuten la transacción /nsu53 en el espacio de arriba (donde se ingresan transacciones manuales), luego les aparece el log de Autorización y la descripción de todo lo que necesitan para poder ingresar o trabajar en los datos.
                    Espero que te sirva la info.
                    Saludos Cordiales,
                    César Orozco R.
                    Guayaquil - Ecuador
                    • D@niel_B
                      • ago
                      • 3
                      #11
                      Ejecutar transaccion sin tener autorización
                      Por la SE37 ejecutas el modulo de función:
                      RS_HDSYS_CALL_TC_VARIANT
                      En TCODE ingresas el nombre de la transacción y en el campo AUTHORITY_CHECK eliminas la X.
                      D@niel_B
                      Para dudas o inquietudes:
                      daniel.desarrollos@gmail.com
