Comandos del campo OK-CODE
  • axapta
    • 37
    Los comandos utilizados en el campo OK-CODE son los siguientes: Comandos generales:
    • /n -> Salta a la próxima transacción en el tratamiento de un juego de datos (batch-input).
    • /bend -> Cancela el procesamiento de un juego de datos.
    • /nend --> Cierra todas las sesiones del sistema SAP R/3.
    • /nxxxx -> Llama a la transacción xxxx abandona la actua.,
    • /o -> Crea un listado de las sesiones abiertas.
    • /oxxxx -> Ejecuta un transacción en una sesión nueva.
    • /i -> Borra la sesión de trabajo actual.
    • /h -> Activa el modo debbuging en la sesión actual.
    • /$tab -> Reinicia los buffer (Administrador del sistema).
    • /$sync -> Sincroniza los buffers (para administradores del sistema).
    Comandos en la edición de un programa
    • %pri -> Imprime el programa actual.
    • %pc -> Descarga el programa actual.
    • %sc -> Busca un string en el programa actual.
    • P+ ->Avanza de página.
    • P- -> Página anterior.
    • P++ -> Ultima página.
    • P-- -> Primera página.
  • SIGOR
    • 24
    campo OK-code
    ¿Sabes si se puede conseguir que ese campo no tenga acceso a determinados usuarios? Es por un tema de portal a través de metaframe.
    • camarquez
      Una Curiosidad...
      Es posible de alguna manera, concatenar comandos, como por ejemplo si quiero probar alguna parametrizacion abrir de una vez el spro y alguna otra transaccion y una sm30 por decir algo... Gracias
      • SCORPIO007
        • 88
        También /next cierra todos los modos de r/3
        Incidencias mis End users => Soporte corporativo +MundoSap = End Users Felices.
        • caso601
          Borrar contenido
          como se borra el historial que va quedando en el campo de comando?
