Error en Batch Input para la TX F-02
  • Damy
    • 19
    Hola a todos, tengo un problema a ver si alguien me puede orientar, estoy creando un batch con la TX LSMW para la TX F-02, hasta ahí todo bien sin embargo cuando el batch lee mi archivo .TXT hay un campo que tiene esta TX (Indicador de cuenta mayor) el cual tiene por valor un / , resulta que este valor no me lo trae una vez que ejecuto el batch.
    Volvi a realizar la grabación y nada, no hay caso, todos los demas me los trae sin problemas. Alguno de ustedes sabe porque ocurre esto? generalmente cuando hago un batch me ocurre que algunos campos que tienen match code son mas dificiles de traer, hasta ahora habia podido generar bien todos los otros sin embargo con este en particular no hay caso que me traiga el dato....
    Que puedo hacer???
    Damy
  • braschilester
    Consulta X Batch Input
    Mira yo tengo un Z un desarrollo Standar q utilizo para cargar datos
    si quieres te lo envio y lo modificas.- campos y tablas q correspondan
    El batch input ,,,q tienes cuando te toca config el campo q lleva el /
    lo tienes como ,,character, etc
    braschilester@gmail.com
    • Damy
      • 19
      Batch Input - F-02
      Muchas gracias por responderme, te agradecería mucho que me envíes el programa que mencionas a ver si así puedo solucionar este tema.
      Mi correo es Damyvi@gmail.com
      Damy
      • braschilester
        Ya te envie los Desarrollos
        te envie los desarrollos espero te ayude
        • Damy
          • 19
          Batch Input - F-02
          Originalmente publicado por braschilester
          Te pasaste has sido muy amable.
          Hoy trabajaré en eso, cambiaré los datos tal cual como me indicaste.
          Muchas gracias!
          Damy
