Hola, soy nuevo en esta pagina.
Consulto dentro de las posibilidades de SAP como se puede calificar a proveedor original cuando se hace un traslado entre centros (traslado interno , que genera lotes de inspec. clase 08).
EJ. una materia prima ingresa a un deposito externo o Centro y se da de alta con un 105 (pero dicho deposito no tiene habilitado modulo QM , por mas que se rotula e ingresa generando lote SAP no genera lotes de inspeccion clases 01). El material ingresa en libre utilizacion y por ende el proveedor no se ve afectado en nivel de calidad y calificacion.
Al trasladar esa MPRI a otro centro (donde si hay QM) ingresa con el mismo Lote SAP original y crea un lote de inspeccion clase 08 ; el tema es que si hay rechazo del lote o alguna de las caracteristicas el nivel de calidad del proveedor no se ve afectado porque el proveedor original no esta involucrado en este ingreso; como se hace en ese caso para que el nivel de calidad le impacte al verdadero proveedor y no al deposito suministrador por asi decirlo?; hay opcion de variar nivel de calidad para un proveedor en el uso de la clase 08, o sea en movimientos de traslados entre centros?.
Gracias por la ayuda desde ya . Saludos. djfg73
