Como personalizar la pantalla de inicio de Logon de Sap
  • clopez3
    • jul
    • 27
    #76
    no me funciona y no se por qué puede ser. Hago todo tal y como se comenta pero nada!!! ¿Puede ser porque yo trabaje desde un Pc y SAP esté montado en el servidor en otra ubicación?
    ¿Tnego alguna manera de comprobar si me funciona el GuiXT? (ya que sé que tiene posibilidades como por ejemplo poner fotos a los artículos para el departamento comercial y no sé como hacerlo).
    Originalmente publicado por tracer
    Hola a todos,
    Efectivamente loyendel tiene razón, si miráis la carpeta que te crea tiene tres archivos:
    DLogon.txt
    ELogon.txt
    Se que E es para español y D supongo será para el alemán. Tendréis que cambiar la inicial a vuestro idioma.
    De todas formas en la pantalla de GuiXT que se os activa y que cuyo pantallazo habéis adjuntado ir a edit>Profile y chequear que en el campo Scripts 1 tenéis la siguiente ruta C:\guixt\scripts
    Un saludo.
    • lkky00245
      #77
      Igegolds.com
      The Runner is a moving, sincere Age of Conan Gold piece of art. Despite that, most audiences might not have even noticed that it went through the theaters like a desert breeze. It’s made a modest showing internationally, and pulled in $15.4 million in its limited Age of Conan Power Leveling US release. Critics, however, remained mixed, although most of the negative reviews placed the film up against the poetic genius of its source material ?C the best selling novel by Khaled Hosseini.
      • educanalesm
        • nov
        • 6
        #78
        excelente aporte!
        se agradece gracias!
        • karisol
          • ene
          • 1
          #79
          Me sale la siguiente pantalla.
          • jsjimenez
            • feb
            • 3
            #80
            Minisap
            Hola a todos.
            Me atrevo a escribir por aca por que no he obtenido respuest.
            Estoy metiendome con SAP y no se de donde descargar el minisap. Alquien sabe ?
            mil gracias
            Juan Sebastian Jimenez Soto.
            Consultor SAP - ABAP
            "como conseguir resultados si siempre haces lo mismo !!!"
            • gmarquez98
              • nov
              • 1
              #81
              ayuda
              Que tal, soy nuevo con este ERP, quise aplicar tu consejo y me envió este mensaje.......
              Me puedes ayudar?
              Archivos Adjuntos
              • SSSS
                • mar
                • 148
                #82
                Originalmente publicado por Hiram Vidaurri
                Excelente Tip gracias Trace...
                Es buen tip para poner alguna foto de mis bebes...
                Hola me pueden ayudar! no me genera los dos archivos txt? que estoy haciendo mal?
                gracias!
                • SSSS
                  • mar
                  • 148
                  #83
                  Hola a toda la comunidad sap,
                  Lo que os traigo hoy es un poco viejo y muchos de vosotros lo conoceréis pero para los nuevos seguramente les parecerá muy curioso .
                  Si estas un poco harto de empezar el trabajo todas las mañanas con la sosa pantalla de inicio de sap donde metes tu usuario y password para logearte no te preocupes porque te vamos a dar una solución.
                  Siguiendo estos dos sencillos pasos podrás personalizar con la imagen que tu quieras tu inicio de sesión de esta manera:
                  Para ello solo tienes que seguir estos pasos.
                  1.- Activar el GuiXT de Sap como se muestra en la figura.
                  2.- Descarga el siguiente fichero y ejecútalo
                  Script GuiXT
                  Te creará una carpeta en C:\GuiXT\Scripts con dos archivos de texto y una imagen que deberás sustituir si lo desea por la que quieras .
                  3.- Cierra todas las pantallas de sap, vuelve a iniciar sesión y ya lo tienes.
                  Un saludo a todo el foro de sap .
                  Hola Tracer!!!
                  gracias por la info.! pero tengo una consula: Cada vez que entro a SAP me aparece primero la pantalla de Synactive GuiXT...sabes como puedo hacer para que no sé visualice?
                  • keishlam
                    • oct
                    • 1
                    #84
                    se activa el GUIXT pero no aparese nada (pagina)
                    HOLA:
                    Recientemente estuve familiarizandome con esto del GUIXT , el cual
                    encuentro muy interesante , el problema es que ya no me aparece la pantalla
                    luego de activar el sap GUIXT. Habre desactivado alguna configuracion?
                    ""agradesco de antemano la ayuda que me puedan brindar""
                    • Mondolfo
                      • sep
                      • 30
                      #85
                      Como cargar SAP con ni monbre de usuario de una sola?
                      Salu2, como puedo hacer para que de una me cargue mi nombre de usuario, estoy usando GuiXT para lo de los logos y me funciona bien y pienso que tal vez pueda hacer que de una me salga mi usuario. Alguien sabe como hacer esto?
                      Salu2
                      • Daniel Soriano
                        • 4
                        #86
                        GuiXT
                        Hola Tracer
                        siguiendo las instrucciones de los 2 pasos para cambiar mi pantalla principal de SAP no obtengo resultado alguno
                        ya active el GuiXT , tengo en C:\GuiXT\Scripts mis 3 archivos
                        tengo todo pero no lo jala
                        Gracias por tu ayuda !
                        Making sure....we keep learning !
                        • Daniel Soriano
                          • 4
                          #87
                          GuiXT
                          Hola Foro buenas tardes
                          ya encontre la solucion a mi problema de guixt
                          probe en otra computadora y me dio mi resultado bastante nice por cierto jejeje mi problema fue la instalacion inicial , esta maquina en la que probe tenia cargado todo lo necesario, bueno cabe decir que fue mi curiosidad y persistencia la que me obligo a probar el tip hasta terminarlo ....estoy revisando mas cada día para integrarme mas al Mundo SAP
                          Saludos !
                          • hsilva
                            • abr
                            • 23
                            #88
                            Hola a todos,
                            DLogon.txt
                            ELogon.txt
                            Un saludo.
                            Yo no lo pude hacer andar me lanza los mjes de error:
                            "The GuiXT component could not be found. Please check the installation."
                            o sea
                            "Componente GuiX no existe: Verifique la instalación." y esta la carpeta en la ubicacion indicada.
                            Si alguien me puede ayudar se lo agradezco de ante mano!
                            Muchas gracias!
                            Editado por última vez por hsilva; 01/10/2009, 13:37:25.
                            Hernán A. Silva
                            SAP Consultant
                            • GERMAN HERRERA
                              • jun
                              • 4
                              #89
                              Excelente Aplicación
                              Cordial saludo a todos les comento seguí los pasos y logre personalizar el SAP logon es una muy buena forma de destacarse y de los demás y darle un toque de calidad personal a nuestro puesto de trabajo
                              Atentamente:
                              GERMAN HERRERA HERNANDEZ
                              Administrador de Empresas
                              Consultor FI Funcional SAP/ECC6.0
                              Modulo Financiero TR-GRUPO-SILOG-MDN
                              Hernán Herrera Gómez
                              Ciudad de México D.F.
                              • corozco
                                • dic
                                • 134
                                #90
                                Para mover las letras de la pantalla principal
                                Originalmente publicado por JuanKa
                                Hola Tracer:
                                Buen tip, pero la imagen sale sobre el mandante, el usuario, etc... que debo hacer para que salgan esos datos más a la derecha y la imagen no se superponga?
                                Hola amigo JuanKa y algunos otros amigos que tienen el mismo problema.
                                Lo que hice es:
                                pos [Mandante] (2,15)
                                pos [Usuarios] (4,15)
                                pos [Clave de acceso] (5,15)
                                pos [Idioma] (8,5)
                                Cambie los nombres que aparecian dentro de los corchetes por los nombres que me aparecen en la pantalla incial de SAP, y obvio, jugar con las coordenadas de estos campos. Parece que dependiendo del idioma que tengas instalada tu version de R/3 puedes hacer los cambios.
                                Espero que aun necesiten esta pequeña ayuda.
                                Saludos Cordiales,
                                César Orozco R.
                                Guayaquil - Ecuador
