Hola.... creo que es porque debes grabar la imagen como .bmp (bitmap de windows)
Como personalizar la pantalla de inicio de Logon de Sap
Que tal...Originalmente publicado por anaerobioAhora que ya se como ocultar esta pantalla al arrancar SAP con GuiXT activo....
Como demonios se hace para que reaparezca?????
Un saludo a todos.
Despues de que activas la opcion de que aparezca oculto para volver a ver la pantalla debes entrar en modo DOS dentro de la ruta donde se encuentra guixt.exe y ejecutarlo de la forma " guixt visible " y te vuelve a mostrar la pantallita, y ya como prefieras si le quitas la casilla de invisible o cada vez que lo requieras aparecerlo de esta forma.
SaludosComentario
Desactivar ventana Synactive
Hola, muchas gracias por tu respuesta.
Lo malo es que yo no tengo instalado el guixt.exe en mi PC.
Por lo tanto no se como ejecutar ese comando y sigo sin disponer de esa ventanita. Que ya casi ni me acuerdo donde desactivé y ahora no puedo activarla.
Un saludo.Comentario
En realidad no es una tonteria, esta gente de Synactive tiene muy buenos ejemplos de como poner a funcionar el GuiXT bastante bien, yo por ejemplo hice un codigo que me permite dale clic a una imagen y logearme automaticamente en el sistema que quiera, con diferentes contraseñas y hasta diferentes usuarios :P , a mi me parece que este programa es bastante interesante, saludosSpiderM@n
The NeTWorKMaNComentario
Edward Manrique A.Comentario
Hola equipo! les juro que ya segui los pasos y no me aparece la imagen, habrá manera de que me manden por correo un manual un poco más detallado de cómo hacerlo? ya baje el fichero y active GuiXT pero no me aparece nada aun.... se los agradeceré mucho!
mi mail es: luisoctavio.sanchez@dtcs.com.mx
Saludos...Comentario
Originalmente publicado por AzúlHola...
Para Actualizar la imagen sigue estos pasos:
1. En la transacción SMW0 tienes que importar la imagen que quieres presentar.
2. El La transacción SM30 cree un registro de datos en la clave
"START_IMAGE" en la tabla SSM_CUST (acceso mediante la
transacción de actualización de vistas SM30). Indique como valor
del registro de datos el nombre de la imagen que ha definido en
la transacción SMW0.
3. Salir y entrar nuevamente para ver los cambio.
AZUL.... buenos dias, hice lo que indicas pero en la SMW0 al ingresar laimagen que quiero (en formato .gif) me sale un mensaje que dice "SAP System has status Not Modificable" y no me permite hacer el cambio, como puedo cmbiar el status de SAP a MODIFICABLE?
SaludosComentario
Consulta de Vista de SAP
Hola! muy bueno lo de la imagen.
Queria saber dos cosas:
1) cómo haces para cambiar la imagen de agua que esta en el menu principal de SAP?
2) como se hace para cambiar los colores de SAP? o el estilo...
Gracias!!!
Ale!
excelente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Originalmente publicado por carcasjuega cambiando los vectores, yo puse por ejemplo en el primero (10,1) y quedo la imagen bajo la zona de datos con un buen tamaño.
saludosAle!
Hola a todos, estuve revisando los post xq me aparece el error
"The GuiXT component could not be found. Please check the installation"
A unos cuantos tambien les salio el error y creo q la respuesta es x la version del sapgui d 6.2, es eso cierto???? muchas gracias .....
David Carballido Córdova
Soy totalmente nuevo en este mundo y quería saber si existe algún tipo de manual para modificar gráficamente el contenido de la aplicación SAP Portal(por ejemplo, que los colores de las ventanas de SAP aparezcan en tonos verdes en vez de los azules que tiene por defecto)
Esto es, saber además con qué tipo de archivos trabaja la aplicación en sí (si permite imágenes de fondo o colores personalizados)...si la aplicación trabaja sólo con ficheros BMP o permite GIFs o JPGs.
Vamos, que toda ayuda es poca y que será bien recibida.
Editado por última vez por hydro; 10/04/2008, 15:20:44.Comentario
Gracias Trace
Oye, y ya entrados en materia, en la ventana del GUIXT, del lado izquierdo hay unos elementos de pantalla; entre ellos el usuario, clave de acceso, mandante, y otros. Estos configuran la pantalla de inicio.
Quiero eliminar algunos de esos elementos.
¿Dónde se configuraron si no estan en tu archivo slogon.txt?
Saludos.Archivos AdjuntosComentario
