con dudas
  • tania santiago
    • 16
    con dudas
    hola,porfa recien comienzo con este asunto del SAP y necesito informacion acerca del modo debugging.... se los agradezco de antemano
  • larmadovr
    • 77
    Que tal.
    Para activar el modo debuggin desde el inicio, es necesario que le pongas /h(en el mismo lugar donde pones los nombres de transacciones) antes de ejecutar la transacción.
    O si prefieres ser más especifico es necesario que pongas un break point desde el código conde deseas que se detenga.
    Una vez dentro del debuggin hay varias opciones
    F5 paso a paso
    F6 salta las funciones sin que las veas
    F7 te saca de una función y sigues debugeando
    F8 te saca del debuggin y se ejecuta todo(solo se detiene si hay otro break point)
    Cualquier variable que quieras ver, basta con que le des doble click
    Si quieres ver una tabla dale doble click y de lado derecho aparece un icono que al darle click te permite visualizar su contenido
    Si quieres modificar un valor, se lo cambias cuando lo hayas visualizado y le das un click al lapiz que esta de lado derecho.
    Si tienes alguna otra duda en especifico, mandame un correo a larmandovr@hotmail.com y cuenta con mi ayuda.
    Espero te haya servido.
    Recibe un cordial saludo.
    I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
    Consultor ABAP
    correo: larmandovr@hotmail.com
    cel: (045) 5537406023
    "La vida premia la acción"
