Ejecutar transacciones sin permiso
  • frozenghost_27
    hola soy principiante en el manejo de SAP (6 meses) he estudiado algunos de los manuales que se proporcionan en pagina y me han ayudado bastante para aprender sobre este sistema, ahora se me presento un problema debo analizar cierta informacion relacionada con el modulo MM pero las transacciones MB51 y MB59 no puedo ejecutarlas por falta de autorizacion, trate con las soluciones descritas en un tema similar pero no dieron resultado sigo sin poder generar los reportes por falta de autorizacion alguien puede informarme si existe un metodo que pueda aplicar (utilice las transacciones se93, se38, se80, se37, con sus variantes y al final el sistema dice que no se puede completar el reporte por falta de autorizacion) si pido cambio de perfil en mi trabajo voy a tener problemas con otras transacciones del modulo FI ya que otro compañero tiene un perfil diferente y ejecuta esas transacciones en las que tengo problema y en cambio no puede ejecutar las que yo tengo, no entiendo el porque estan limitadas si son reportes gracias
  • rinconabdul
    • 13
    LO que debes solicitar es que creen un nuevo ROL para estas transacciones y luego lo adjunten a tu usuario o que esta transacciones las adjunten a un ROL que ya tengas. Esta es una solucion para no tener que solicitar cambio de perfil pero si de un nuevo ROL.
    • Mclarendonna
      • 31
      Acceso a transacciones
      Hola frozenghost_27....prueba con este truco....
      A través de la tx.SE15, biblioteca de programas, modulos funciones, ingresá esta función, RS_HDSYS_CALL_TC_VARIANT, dale ejecutar y doble click sobre la función y ejecutar nuevamente.....
      Donde dice TCODE pone la tx. a la cual querés acceder y una X en authority check.
      Prueba y me cuentas...
