Error carga MiniSAP (instalación correcta)
  • cable369
    • nov
    • 2
    Hola a todos, soy nuevo en foro y esta es la segunda vez que instalo el MiniSAP, la primera no tuve problemas (sin tomar en cuenta que habia olvidado convertir la partición a NTFS =P)
    Ahora que lo instale en otra computadora, me salen dos errores que no entiendo =S ya que en el transcurso de la instalación no hubo errores, ni siquiera Warnings.
    Les dejo el contenido del archivo log del SAPGUI:
    Sapgui 46D [Build 8842] Wed Nov 15 18:16:21 2006
    hostname '00' unknown
    Time Wed Nov 15 18:16:21 2006
    Release 46D
    Component NI (network interface)
    Version 34
    Return Code -2
    Module ninti.c
    Line 355
    Detail NiPHostToAddr
    System Call gethostbyname
    Counter 1
    Sapgui 46D [Build 8842] Wed Nov 15 18:17:15 2006
    TCP/IP ERROR detected by Sapgui
    Time Wed Nov 15 18:17:15 2006
    Release 46D
    Version 34
    Return Code -1
    Module ninti.c
    Line 1174
    Detail NiPSocket
    System Call WSASocket
    Error No 10091
    Error Text WSASYSNOTREADY: Network subsystem is unavailable
    Counter 2
    Sapgui 46D [Build 8842] Wed Nov 15 18:19:46 2006
    Time Wed Nov 15 18:19:46 2006
    Release 46D
    Version 34
    Return Code -1
    Module ninti.c
    Line 1174
    Detail NiPSocket
    Error No 10091
    Counter 2
    Y dos imágenes con los errores que me salen al tratar de cargar el MINISAP
    Este mensaje es el que envia al tratar de cargar la BD
    Este error aparece cuando trato de loguearme con el SAPLogon
    Entiendo que antes de tratar de entrar con el SapLogon debo correr la BD, pero queria ver que error me mandaba =p
    Si por algún motivo las imágenes no se ven acá dejo la dirección de la página donde se puden ver:
    Como datos instale el miniSAP en una computa Celeron a 1.8Ghz con 256MB en RAM (8 video compartido), Tarjeta de Red integrada (deshabilitada, se enlaza a internet con una tarjeta inalambrica), Disco de 40 GB (2.6 libres después de instalar el miniSAP) y como Sistema Operativo Windows XP con service pack 1.
    El archivo de paginación lo cambie a 600-1200 MIN-MAX respectivamente. Buscare una solución pero si alguien me puede ayudar se lo agradecere mucho. De antemano gracias.
    Editado por última vez por cable369; 16/11/2006, 16:28:14.
  • cable369
    • nov
    • 2
    Solución al problema
    La respuesta la encontre en otro post de aqui =)
    Foro: www.mundosap.com
    Tema:error TCP/IP
    Autor:LiNuXeRo
    Responde:miembro loyendel
    En este hilo del foro de SAP esta la respuesta:
    https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thre...ssageID=870002
    Si por algún motivo no pueden acceder al hilo del foro de SAP, acà dejo el texto:
    Nageswara Rao M...
    Re: Can't start Mini SAP: error "MSG_SERVER died"
    Posted: Mar 5, 2006 11:55 PM in response to: Igor Barbaric
    I have added "QOSDISABLE" to environment variables and had set its value to "NO". Now the problem has been resolved and I am able to use my Mini Sap.
    Regards,
    Nageswara Rao
    En cristiano =P lo unico que se debe hacer es añadir en las Variables de Entorno "QOSDISABLE" y el valo "NO" aunque por error le puse "NONE" y aún así funciono xDD
    Bueno gracias por la ayuda, (no es sarcasmo =p) ya que al generarme dos errores el miniSAP no sabia por donde empezar.
    cya
