Hola, buenas noches. Estoy haciendo un reporte ALV en el que entre otras cosas se muestra la diferencia de días desde cuando se crea, asigna (primera aprobación) y las diferentes aprobaciones que ha tenido una solicitud (rev-trac).
Cuando se hace el cálculo para una sola solicitud no hay problema alguno. La diferencia que se hace entre fecha de creación y primera aprobación está bien; así como entre fecha de aprobación conforme va ejecutándose el loop.
El problema se da cuando se tiene más de una solicitud ya que en vez de validarse fecha de creación y fecha de aprobación de la solicitud actual está tomando la fecha de aprobación anterior que corresponde a la solicitud anterior. Más sin embargo, la segunda posición de la solicitud actual (en el ejemplo sería la 379) hace el cálculo de días con la fecha anterior y así sucesivamente hasta que termina de forma correcta.
Este problema que menciono solo lo tengo cuando amplio el rango desde la desde la pantalla de selección así como para la primera posición de una segunda, tercera, ..., solicitud (rev-trac). Si solo hay una solicitud, no hay problema.
<<Destaco que mis datos ya están ordenados por lo cual sé que el orden presente es el correcto; mismo que lo hago en un FORM anterior.>>
|Rev-Trac|Fec.Creac.| Fec.Aprobc. | Hr.Aprobc. | Días|
103 18.12.2014 29.12.2014 17:46:04 11 <<<< ok 29.12.2014 - 18.12.2014 = 11
103 18.12.2014 29.12.2014 17:46:57 0 <<<< ok 29.12.2014 - 29.12.2014 = 0
103 18.12.2014 29.12.2014 17:26:50 0 <<<< ok 29.12.2014 - 29.12.2014 = 0
379 07.07.2015 24.09.2015 13:26:28 265 <<<< X 24.09.2015 - 07.07.2015 son las fechas que debería de tomar
379 07.07.2015 24.09.2015 13:27:05 0 <<<< ok 24.09.2015 - 24.09.2015 = 0
379 07.07.2015 27.10.2015 21:56:06 33 <<<< ok 27.10.2015 - 24.09.2015 = 33
379 07.07.2015 07.12.2015 12:37:14 40 <<<< ok 07.12.2015 - 27.10.2015 = 40
379 07.07.2015 07.12.2014 12:38:01 0 <<<< ok 07.12.2015 - 07.12.2015 = 0
Hasta ahora mi código y lo último agregado:
FORM imprime_datos .
* Declaración de variables locales.
DATA: lv_date_last TYPE sy-datum, "Última fecha
lv_date_current TYPE sy-datum, "Fecha actual
lv_index TYPE i.
* Inicio modif. 06.05.2016.
DATA: lv_rt_current TYPE zreq,
lv_rt_last TYPE zreq,
lv_flag TYPE i.
* Fin modif. 06.05.2016.
LOOP AT lt_app.
lv_index = sy-tabix.
lv_flag = sy-tabix. "Add 06.05.2016
CLEAR lv_diff.
* Lectura de datos por solicitud.
READ TABLE lt_req WITH KEY request = lt_app-request.
SELECT SINGLE texto
FROM zstapp
INTO lv_txtst
WHERE status EQ lt_app-status.
IF sy-subrc EQ 0.
lt_out-txtst = lv_txtst.
IF sy-subrc = 0.
* Validación de la primera fecha.
IF lv_index = 1.
lv_date_last = lt_req-cdate.
CLEAR lv_index.
IF lv_flag = 1.
lv_date_current = lv_date_last.
CLEAR lv_flag.
CLEAR: lv_date_current.
lv_date_current = lt_app-mdate.
* Diferencia de días entre status.
CALL FUNCTION 'DAYS_BETWEEN_TWO_DATES'
i_datum_bis = lv_date_current
i_datum_von = lv_date_last "Aprobación.
IMPORTING
e_tage = lv_diff.
IF sy-subrc EQ 0.
lt_out-diasdif = lv_diff.
lv_rt_current = lt_app-request.
IF lv_rt_current NE lv_rt_last.
lv_flag = 0.
lv_rt_last = lt_app-request.
* Traspaso de registros en tablas.
MOVE-CORRESPONDING lt_req TO lt_out.
MOVE-CORRESPONDING lt_app TO lt_out.
* Agregar registros.
APPEND lt_out.
lv_date_last = lv_date_current.
ENDLOOP.
ENDFORM. " IMPRIME_DATOS
Podrían orientarme de favor.
De antemano gracias.
lv_index TYPE i.
lv_flag TYPE i.
LOOP AT lt_app.
CLEAR lv_diff.
SELECT SINGLE texto
FROM zstapp
INTO lv_txtst
IF sy-subrc EQ 0.
IF sy-subrc = 0.
IF lv_index = 1.
CLEAR lv_index.
IF lv_flag = 1.
CLEAR lv_flag.
IMPORTING
e_tage = lv_diff.
IF sy-subrc EQ 0.
lv_flag = 0.
APPEND lt_out.
ENDLOOP.
