Hola a todos, alguien me puede ayudar: necesito saber si existe alguna función o transacción que me muestre las vistas que ya tiene creadas un material.
Hola:
No tengo conexión en este momento a SAP, pero la MARA tiene un campo de estado que es una suceción de letras donde cada una indica una vista creada para ese registro de la MARA
p.ej: el registro con clave matnr=14 tiene en el campo ESTADO(no esestado, es a modo deejemplo porque no recuerdo el nombre) = CS lo que quiere decir C=Costo y S=Ventas
Gracias Jorge.
Sí encontré ese campo en la MARA y tambien la función que devuelve el nombre de las vistas a partir de las letras que te muestra el campo.
