Viejo 27/09/10, 17:41:12
jayray jayray is offline
carga de Fichero excel en transaccion F-43 o FB60
Hola;
Al contabilizar facturas con la transacción F-43 o FB60, surje la problemática cuando hay que imputar muchas partidas a distintos Centros de Coste. ¿Es posible cargar un excel con el desglose para que me grabe automáticamente cuenta, importe y centro de coste y demás campos?
Viejo 27/09/10, 18:09:50
arc790123 arc790123 is offline
Buen dia
Si es posible ,en la empresa en donde estoy desarrollamos una interfase hacia sap.
Tenemos un layout ya definido en donde el usuario llena la informacion en excell y despues lo carga a Sap con un programa Zeta.
Te puedo pasar el programa si lo quieres...
Viejo 29/09/10, 23:38:56
awilder awilder is offline
Jayray,
En este link tienes un video de un desarrollo que hicimos al respecto:
Para mas información me puedes escribir a
Adrián Wilder
Infoaval S.R.L.
Viejo 30/09/10, 08:26:58
paola0606 paola0606 is offline
Otra opción para no tener que estar desarrollando programas Z, es usar la opción de "Entrada Rápida" en la F-43, te armas un excel con la misma estructura de columnas y copias y pegas, el formato de las columnas se puede modificar (puedes crear los layout que quieras).
Un saludo
Viejo 06/10/10, 11:02:36
amorac amorac is offline
Hola Paola
¿Es posible usar la tabla de entrada rapida con cuentas de acreedor asociadas a cuentas de mayor?
Mi problema es que la entrada rapida me funciona bien cuando uso cuentas de mayor, y puedo preparar una tabla de excel con la misma estructura de la mascara de entrada para el debe y el haber y luego las pego en la tabla rápida.
Pero si el lugar de una cuenta de mayor, necesito usar una cuenta de acreedor (o deudor) asociada a cuenta de mayor, que es la mayoría de las veces para contabilizar facturas, no me permite usar la entrada rapida y tengo que introducir línea a línea las posiciones a pagar a los acreedores y no puedo usar copiar y pegar desde excel
Gracias por tu ayuda
Viejo 06/10/10, 11:12:57
Hola amorac,
Probe de ingresar en la entrada rápida cuentas de deudor o acreedor y no me deja, se ve que solo deja con cuentas de mayor (esto es que lo habia usado siempre) si alguien sabe si se puede la opción de ctas de deudor/acreedor si lo puedo comentar.
Muchas gracias
Viejo 08/10/10, 14:10:09
He visto que con al transacción "FB10 - Entr.rápida Fra/Ab." que es como usar la entrada rápida de la F-43 solo que te permite usar un acreedor, de a uno a la vez.
Creo que puede servir para el prósito de las consultas de este post.
Viejo 09/10/10, 12:20:24
ok, voy a probar y os comento que tal.
Viejo 09/10/10, 14:34:32
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
siempre estan los nunca mal ponderados LSMW, no es la solucion optima, pero a nivel funcional siempre sacan de apuros.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 23/10/10, 19:14:34
Unhappy
He probado lo que comentas y sirve para mi propósito, hago el excel con la misma estructura pero al copiar pegar se traspasa mal, aparecen caracteres de mas y otros de menos, no sé cual es el problema. ¿alguna idea? sino seguiré intentando a ver
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:43:45.
