#11
Justamente ese es el problema. Tenemos una amortizacion pendiente en el periodo 12 del 2009. Pero tambien ya hemos hecho todas las amortizaciones del 2010 inclusive hasta el periodo 12.
El problema surge cuando queremos correr la amortizacion del periodo 12/2009 en la AFAB, sale que no esta abierto el periodo 013/2009. Como tendriamos que proceder? |
#12
Hemos solucionado el inconveniente... como dijo venice (pero en principio lo habiamos hecho mal) habilitamos el periodo 13/2009 en la OB52.Luego en la AFAB corrimos la amortizacion para el periodo 12/2009 en modo reejecucion. luego cerramos el 2009 con la AJAB y por ultimo habilitamos el 2011 con la AJRW.
No olviden volver a colocar los valores originales en el OB52. Gracias por todos los aportes. |
#13
Problemas con cierre ejercicio contabilidad AF
Puedes arreglarlo de dos formas:
Para poder realizar el cierre debes primero arreglar los activos que tienen problema y te los muestra en el LOG Para no alterar los estados financieros del 2009, lo que puedes hacer es ingresar por AS02 y verificar que modificaciones ha tenido el activo en cuanto a la vida util, seguramente se la modificaron, se le debe modificar y verificar de nuevo en AW01N en la parte contable que haya desaparecido el estado previo ( color amarillo) Si se pueden afectar los estados financieros del 2009 lo que se puede hacer es reprocesar y contabilizar por AFAB la depreciación de este grupo de activos. Una vez se corrijan los activos se puede realizar el cierre por AJAB sin problema |
#14
Muchas gracias Hugo y libanez. He hemos hecho lo mismo que Hugo y hemos podido cerrar el 2009. Realmente sí habían cambiado la vida útil de muchos activos.
Gracias a todos por la ayuda. |
#15
askb
hola. ejecutaste la ASKB? despues intenta cerrar con AJAB.
sds.,
Fernando A. García Analista Funcional |
#16
Si Vas A Volver A Correr Depreciacion Del Grupo De Activos Que Tienen Problemas Para El 2009/12 Lo Puedes Hacer Por Afab En Reejecucion, despues si se puede cerrar por AJAB y cambio de ejercicio AJRW
