Viejo 03/07/08, 22:46:03
fsandovalz fsandovalz is offline
Localización: Mexico
Post como desactivar la BADI ( FEB_BADI )
Saludos a todos,
Alguien que le hubiese tocado trabajar con la BADI FEB_BADI.
Mi problema es que necesito implementarla para unas automatizaciones de finanzas y según la nota de SAP OSS 494777 para poder implementarla tengo que desactivar la implementación que ya trae SAP en la instalación de la misma
esto dice el punto (4. As of Release 4.70, there is a Business Add-In (BADI) with the definition name FEB_BADI that is called immediately before the
standard posting in program RFEBBU00. In this case, you can change the
procedure of the standard posting or make additional account
assignments by changing the tables that are to be transferred to the
posting interface (FTPOST, FTCLEAR). To do this, go to the SAP menu
and follow the path Tools->ABAP-Workbench->Business Add-ins, create an
enhancement that you assign to the FEB_BADI BAdI and then implement
the CHANGE_POSTING_DATA method.
When you activate the BAdI, you receive a message, telling you that
the active implementation of this BAdI already exists. If you do not
use the public sector industry solution, you can deactivate the active
BAdI of the IBS_PS area and activate your own implementation.)
El caso es que ya intente de varias formas y no logro encontrar como o donde se desactiva la implementación de SAP para yo poder activar la mia, les agradecería su ayuda para poder resolver este problema
Gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:15:41.
